查看: 1833|回复: 10
[求助] 大型装配体中零件孔类尺寸快速更改
发表于 2016-5-6 17:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
特征建模
主题分类用于问题归类:
! I" C9 ^" B) M4 \$ Y9 Z4 p! _8 y
9 s% z& y1 I% @2 Z8 b0 d6 i- ~- b有大型装配体,里面很多孔,之前绘图时没有考虑模具问题,9 ?- ?/ w" ?$ L4 q  Q
现在要统一模具
6 V# e9 x; K! V( v! P模具只有5.2孔 6.5孔  8.5孔  11孔% E8 O1 O4 R2 [. g) b
比如之前画的孔为10个大,要修改11
) N7 i$ |; o9 Q* @: B这么一个大图,大家碰到要这么处理
. ^4 z% h: C0 c3 a( i, A
发表于 2016-5-6 21:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回帖奖励 +50 点三维币
老老实实挨个去改。
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
输错地方了
发表于 2016-5-7 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回帖奖励 +5 点三维币
跟2楼一样的修改方式,还不知道有其它好的办法
发表于 2016-5-7 12:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回帖奖励 +5 点三维币
用异形孔向导,修改时直接修改参数就可以了。相配合的直接引用配合配件上的孔边线。这样一个零件一改,相配合的零件上的孔也会变更。. D4 J- G7 ^! i
另一种是在装配体中一起打。修改时会一起变更。
发表于 2016-5-7 13:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回帖奖励 +5 点三维币
楼主提问没说清楚,你没说你的孔之前是怎么生成的,用异型孔做的还是切除特征做的,一个模型上孔全部统一,还是有一些是6.2,一些事8.2。最好能上图能够得到更完美的答案
发表于 2016-5-7 17:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回帖奖励 +5 点三维币
老老实实挨个去改、应该没有捷径
发表于 2016-5-7 17:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
可否试试方程式驱动、更改
发表于 2016-5-7 17:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回帖奖励 +5 点三维币
我一般用异形孔向导或孔向导来打孔,只能一个个的改8 V1 p) I1 i6 J% \
如果用切除来开孔,可以方程式定义尺寸,我想改起来应该方便些。  }1 }, t$ `; P. r/ u6 ^* ]
真心不知道怎样批量改。
发表于 2016-5-7 22:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
回帖奖励 +5 点三维币
我一般在装配体中做新零件,利用实体转换引用,这样改的时候相配合的孔随着改变
 楼主| 发表于 2016-5-9 22:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我现在在做新零件的时候将孔的直径的参数名(D1@草图1)直接改成1118 l- x' g; W% }5 d# f% F
在零件的方程式可以直观地看到,不知道这样的方式认可不
