查看: 2017|回复: 0
[原创] 对以前我所发表的铝件加工过程的质量控制帖子做以下回复
发表于 2006-10-17 21:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
关于铝件的加工质量及过程问题的处理..对以前我所发表的铝件加工过程的质量控制帖子做以下回复..8 t8 A; S' b: r4 n
* i3 D+ g* C9 }1 a; r
我已经过实验,铝件加工关键在于过程控制,表面质量的好坏与过程的控制密切相关. 关键的阳极氧化处理需要大家就不同的材料,不同的阳极化方法,不同的尺寸精度要求,最好在小批量试样时就做几次实验,看看氧化后先前加工的尺寸公差到底会怎么变化,会变差多少,对于氧化层的厚度要求看看到底对精度尺寸公差会影响多少..
- Q! k( R% \8 e- z6 _( R8 k+ E一般,锻件比铸件要好的多,对于采用变态铝6061的棒料阳极氧化对精度变化可能会更小,国内基本上都是硫酸阳极化处理,要知道一般铸件有精度要求的是不能采用硫酸阳极化的,但对于氧化层要求只有0.1~0.3丝的基本变化也不大.总之,铝件加工要过程控制的好才是关键,阳极氧化的最好做几次实验,要对氧化处理厂严格要求等等...
