查看: 2492|回复: 14
[求助] MC程序机床过切问题
发表于 2016-5-11 10:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
MC出的曲面粗加工在法兰克OI-MC系统上基本都是过切的,程序肯定没问题(其他系统的机床实验过了,软件也模拟过了),求高人帮忙解决,好像有人说是圆弧过滤什么的,我不太懂,我的机床都是OI-MC的系统,所以求详细的解决步骤,问过好多大神无解,求高人出现!
发表于 2016-5-11 10:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
开启高速高精度控制试试
发表于 2016-5-11 11:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
想解决问题,不能光靠嘴,文件,文件,文件。。。
 楼主| 发表于 2016-5-11 11:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wcwtnui 发表于 2016-5-11 11:12
' ], F  r4 ]7 ~想解决问题,不能光靠嘴,文件,文件,文件。。。
. }9 s( T/ r1 Q0 W( a! H
这根文件无关,同样的问题网上也有,可没有具体的解决之道,所以求高人!
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lyd_2005 发表于 2016-5-11 10:596 X! |1 Q" T" @8 Z; o
开启高速高精度控制试试
  w- t* g4 A, G2 |, A; W: N程序是没错的,用两款软件模拟过,我只想知道MSATERCAM与法兰克OI-MC系统怎么样搭配,可以安全跑3D挖槽功能!
发表于 2016-5-11 12:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
程序开头加个G05.1 Q1试试,程序后面用G05.1 Q0
 楼主| 发表于 2016-5-11 14:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
情投意合 发表于 2016-5-11 12:55
  I. f& _' G# J程序开头加个G05.1 Q1试试,程序后面用G05.1 Q0
7 g( L9 K. L% s0 C请问是否有相同的问题这样解决的?5 Y9 `% \" M$ X' U1 U1 M
还有这是什么意思?
  N  Z9 C8 y! t0 b# Y非常感谢你的回答,我会试的!
发表于 2016-5-11 14:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SANWEI@WANG 发表于 2016-5-11 14:17
! p) n9 B8 s' f请问是否有相同的问题这样解决的?% [- o5 G5 O+ M# i$ f, I0 K
还有这是什么意思?
! ^' S9 X4 h- I0 G& K非常感谢你的回答,我会试的!
1 |6 U+ z  }- n: V3 O- m  i
就是高速高精度控制
发表于 2016-5-11 18:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果确定程式完全没问题,那你得找机床厂来帮你调试了。
发表于 2016-5-11 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我知道是什么原因,原因是FANUC一些老的机床在读圆弧指令比如说G03 G02的时候 后面用I J 表示圆弧的时候就出乱跑,将圆弧输出格式改成输出为R就可以完美解决这个问题。
发表于 2016-5-11 20:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
多半是圆弧出错导致的。
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wcwtnui 发表于 2016-5-11 18:27
' L. P# E6 X2 p' ~  K. _- j如果确定程式完全没问题,那你得找机床厂来帮你调试了。
6 a5 j- z' T3 |  o( D. o. }- t因为国产和台湾的都有这样的问题,所以机床问题应该不大,谢谢你的回答,MC板块经常可以看到你的头像!
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lovehyh2012 发表于 2016-5-11 19:549 u" `' k1 O, ^9 I- @- \
我知道是什么原因,原因是FANUC一些老的机床在读圆弧指令比如说G03 G02的时候 后面用I J 表示圆弧的时候就 ...
' v; f3 F. A" y) ]& x3 D* j& C
还不知道结果,但好像你的回答更像是准确答案,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-25 21:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lovehyh2012 发表于 2016-5-11 19:54( n9 }* ^$ i; I* D
5 D4 C" q' H5 P) \2 s1 I这么久才来回复,抱歉,的确是你说的这样,用你的方法完美解决!
9 t( t) Y5 e& M: G谢谢了!
发表于 2018-9-10 19:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
冰川飞熊 发表于 2016-5-11 19:54
( A& Y1 T0 r0 C  u我知道是什么原因,原因是FANUC一些老的机床在读圆弧指令比如说G03 G02的时候 后面用I J 表示圆弧的时候就 ...
) X% D9 c# \, }9 Y能否详细说明一下
