查看: 1742|回复: 11
[求助] 高速刀路文件太大
发表于 2016-5-11 16:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问发那科系统能不能修改在线加工的文件,因为高速刀路比传统刀路的文件大,超过500k,需要在线加工,修改老是要用电脑打开修改
发表于 2016-5-11 16:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
法兰克也可以直接连卡加工啊
发表于 2016-5-11 16:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
把文件拷入CF卡,根据说明书设置参数(识别CF卡接口),按说明书操作,可读入大程序加工,非常方便
发表于 2016-5-11 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
984408625 发表于 2016-5-11 16:26
' K+ ]7 Z' L! o& _# a4 E4 g法兰克也可以直接连卡加工啊
* N. P  b: y. G' ?9 e$ V
他意思是说大文件修改,最好在机器上
 楼主| 发表于 2016-5-11 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
lyd_2005 发表于 2016-5-11 16:46
% H; `8 T5 L$ @  o. f他意思是说大文件修改,最好在机器上
5 V! _+ v* M2 C9 v6 @, G
是的,想要的是文件在机床上修改,例如转数进给之类的,又回到电脑上修改比较麻烦,电脑离机床比较远,调机都麻烦
发表于 2016-5-11 18:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那只有用电脑直连机床了。
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
wcwtnui 发表于 2016-5-11 18:28
) s& v/ I/ R5 S" G  K  g8 g4 K那只有用电脑直连机床了。
) z" n! Y& V0 i4 @& g, I9 X0 J
条件不允许啊,少用点高速的就好了,文件不会太大,不然在线加工跳程序什么的也搞不了
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
984408625 发表于 2016-5-11 16:26( G' I, g5 z$ Y
法兰克也可以直接连卡加工啊
' j+ c# y* C. H7 p. i/ L5 n+ p
是用的连卡加工,只是我想在机床上修改参数无法实现
发表于 2016-5-11 20:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
刀路的轨迹基本不需要修改,转数FANUC机床上最高能到120%,除非你设置的转数特别的不靠谱,一般情况下根本就不用修改,本人也是用FANUC的,插卡加工,很少修改。
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
xinlj0601 发表于 2016-5-11 20:10  L8 L1 g9 T" z8 y- S) G
刀路的轨迹基本不需要修改,转数FANUC机床上最高能到120%,除非你设置的转数特别的不靠谱,一般情况下根本 ...
6 S( z0 B' M1 ]7 o6 @不是修改刀路轨迹,做大批量的产品中途还是要不断优化,调机的
发表于 2016-5-13 14:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
使用发那科最好还是旁边配一台电脑用来传输,配置差一点没事的,发那科就是这么坑
 楼主| 发表于 2016-5-13 22:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Lzw丶伟 发表于 2016-5-13 14:11
2 d/ d( v/ `; i. G3 W& n1 G使用发那科最好还是旁边配一台电脑用来传输,配置差一点没事的,发那科就是这么坑
$ @# p* ]1 A# }% ]. O1 O( Z
以前都是打样才用动态,现在想要试试量产也用动态刀路,毕竟效率高一点,但是机床内存太小,在线加工一关机重启又要把程序调出来,不然按照习惯又是回零,然后打自动就干,接着就装机
