本文由北京师范大学天津附属中学 姚云老师供稿(社区昵称:yaoyao)
; f4 f9 W+ h! r3 q首先你要事先从网上下载你喜欢的生肖图片,我这里下载的是简笔画的图片。然后就启动3DOne软件开始吧。7 d9 @' W; {& t5 J
( f4 S0 V' c1 R2 w
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acc1fc12da.jpg 第一步,单击草图绘制http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acc3039111.jpg工具中的任意工具,进入草图编辑界面。 8 l3 [7 ]9 w; a1 F% y" i
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acc3a691fa.jpg
9 E; z% m9 ?* n# V第二步,选择菜单栏“导入...”,弹出对话框中选择你下载好的生肖图片,单击打开,将图片导入到草图界面。注意文件类型选择“Image Files..... ”。 ' _3 u1 B, a" Z# U, W$ O. H6 O
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acc5185277.jpg $ O5 \9 j5 W/ P
导入后如图 http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acc6f571b3.jpg 4 t: h( ?3 j0 ~) i8 b( m) Z$ y/ C
第三步,图片导入后,如果大小需要调整,可拖动鼠标将草图所有线条选中,选择基本编辑中的缩放工具http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acc8bb3dc6.jpg调整适合的大小。(当然,这一步也可以后面再做) http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acc9729b3c.jpg
( ?% V4 h- t9 x第四步,选择草图编辑中的单击修剪http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572accab89b2a.jpg,放大草图,将草图中多余的线条剪掉得到猴子轮廓草图。(注意:因为草图必须是闭合曲线,修剪过程中可能会破坏一些原图,可以在草图上再进行补充以得到生动形象的图案。) http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572accc1e9d89.png http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572accc241668.jpg
0 x- c* z; n! \" C第五步,单击完成,退出草图编辑,选择拉伸命令对草图进行拉伸。(注意:能拉伸出实体的,说明修剪成功,否则退回仔细检查是否还有多余线段或是未闭合区域。)
9 s/ E5 A! A* W6 Bhttp://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572accfa868a9.jpg , a3 R. [& y' C" L1 p* P9 L
第六步,至此,后面的步骤你就应该会了。绘制圆形印章,绘制圆形并拉伸。(当然你也可以选择其他形状,尺寸根据猴子图案自行调整) 2 ^* ~! G+ `% n( z/ w7 h6 }
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acd0c2e469.jpg
4 E$ C. a' [- Z& o5 K第七步,绘制同心圆并拉伸为印章添加一个圆形边框,利用预制文字功能还可以在印章上写上文字并拉伸相应尺寸。
! A! u* d$ o+ i6 R, vhttp://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/05/572acd1f86c40.jpg , U# ^: T' ` O/ i1 m' a0 k" s
好啦,一个小猴子的印章就做好了,你也可以自己发挥想象做成各种形状,还可以加以变形制成钥匙扣,赶快试试吧! 6 z7 E! _! c/ t: v
1 R' N: F+ t1 ~* n% {6 g- u( G
