本文由重庆市青木关中学校 王伟老师供稿 (社区昵称:简简单单)
, `& O2 t- _9 [
在我们每个人的日常生活中,都会使用到牙膏和牙刷,如何设计一个如下图所示的牙膏牙刷支架呢?我们先对它进行简单的建模设计分析:
# e, H, d7 w8 Z {, a z
本着“复杂的造型简单化,简单的造型二维化”的设计思路,我们可以将支架分为两个部分,一部分是支架的三个面板,另一部分是支架的三根柱子。三个面板我们可以先通过二维草图拉伸形成,然后复制出其它两个;三根柱子可以用基本实体堆叠而成,再用圆形阵列就可以轻松搞定。那就马上与我一起行动,做一个属于自己的牙膏牙刷支架吧。
+ b; L/ F' Q4 y3 v7 t2 q
4 V6 g3 N1 l! @
1、启动3DOne程序,进行如下图所示的简单设置。
# _6 `+ C# c, O3 Z+ P% _+ O
+ q" k3 a- T6 \5 ~7 h9 V0 M- b
2、选择“草图绘制”中的“圆形”命令,圆心(0,0),半径50,绘制一个圆,再选择“草图绘制”中的“正多边形”命令,圆心(0,0),半径50,边数5,角度18,绘制一个正五边形。
% _" x7 D2 a1 l( b% G4 S ~5 O
( ?, O# C- [: U 3、选取“草图绘制”中的“圆弧”命令,以任意相邻五边形的两个顶点为圆弧端点,半径30(可以自行设定),然后以这段圆弧为基体进行圆形阵列,圆心(0,0),数目5,间距角度72,得到如下图形。
, \4 A, ]( J# o/ m( J: n
* b7 _$ r! C" U5 o4 o# k 然后选择“草图编辑”命令中的“单击修剪”命令,剪去不要的线条后退出草图,得到如下图形。
3 N4 g/ Y' C u$ ^' ]0 I$ W
: w+ @+ {. f4 N3 W/ ]7 f9 @ 4、选择“拉伸”命令,向下拉伸-2mm
9 {! F# Y* F1 O* k; s, ^ v
8 D; `/ h" p( P) _
5、在键盘上按Ctrl+c,实体选择刚拉伸出来的面板,起始点与目标点选取同一个位置,复制出相同的实体,然后选择移动命令中的动态移动,如图所示,向上移动50mm,确定后退出。
5 t/ n) k9 f% F1 {
5 w1 t% ~$ O; l& g 6、按照第4步的方法,再复制出一个相同的实体,向上移动102mm,如下图所示,确定后退出。
) ]. {# m6 H) C7 u0 \
$ _) Z# l% J) e2 T; E 7、与第1步相同的设置后,在草图绘制中选择“圆形”命令,以基准平面为平面,在(0,38)为圆心,半径5mm,作一个圆形,退出草图。
" z; K0 ?4 l- B, ^$ b, w
) I2 m# G; r2 T3 B3 o 8、选择“拉伸”命令,对其拉伸120mm
6 l3 _" l7 S/ O9 O+ c+ u: m3 t7 |7 K6 u
$ S# @, l8 g% j/ X; u" P* f' w
之后,选择“移动”命令中的动态移动,向下移动8mm,如图所示
. p& z: J1 y0 E0 G9 P( n4 C
& m+ A. O! s5 ~! s' D) D5 K
9、选择“基本实体”中的“球体”命令,在圆柱体的上、下面各画一个半径为5mm的球体,并通过动态移动,移动3mm,然后将圆柱与两球体进行组合,得到如图所示的图形。
5 h- m+ m. Y- A% A! [
$ U& V- ~$ y8 l: E' D( U. H
10、选择“基本编辑”中的“阵列”命令,按图示方法设置,设置好后单击确定退出。
# x' {( c- v) f* B" J5 y/ _
/ @7 G5 F6 }0 r1 j) r% o
