查看: 2140|回复: 0
[3D/建模技巧] 【导师分享】王伟:教你简单又快捷设计牙膏牙刷支架(下)
发表于 2016-5-12 10:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
11、与第1步相同的设置后,在草图绘制中选择“圆形”命令,以基准平面为平面,在(0,-52)为圆心,半径9mm,作一个圆形,退出草图,然后将其向上拉伸,穿过上面两个面板,结果如图所示:
, d: B3 q9 v" I( C
1 V' K3 `7 _, Y# U6 H
12、选择“基本编辑”中的“阵列”命令,按图示方法设置,设置好后单击确定退出。
7 f( @/ x2 _1 y  A, n. i9 j8 Q, j
0 Q6 L& T: k6 `' L4 ^
13、选择“组合编辑”命令,按图示方法进行设置
: z3 C4 j4 v) X0 @  Y. A1 T0 F
7 {; i  C7 \2 w5 S0 [5 w1 N
设置好后,按确定退出后,得到如图所示的图形。
. ?& A3 W7 D& Y. W/ p0 v
7 j5 M( r$ Z4 n2 N" M
14、与第1步相同的设置后,在草图绘制中选择“圆形”命令,以基准平面为平面,在(0,0)为圆心,半径30mm,作一个圆形,退出草图,然后将其向上拉伸,穿过上面两个面板,并选择减运算,结果如图所示。
8 w8 A; S/ T* r. ~
  c( O+ s" s. G! B4 f/ q  q9 k
15、最后进行材质渲染,得到最终设计效果如下,至此,牙膏牙刷支架设计就完成了。
0 G+ q. v# `& Z( W* J: F, c
" y! k5 E5 {: }, h2 m( C$ S
6 ]9 s5 c8 g) F! [7 t
