9天前
查看: 4529|回复: 11
[讨论] 大家老论一下,样品评审的目的是什么???
发表于 2006-10-17 21:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我个人认为:OTS样品评审的目的就是让供方明确客户的产品要求
发表于 2006-10-21 22:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
OTS评审目的:
  K% i. ]( M/ |4 G6 t/ ]1。项目重要的里程碑。
) Z& d7 p6 W9 ]$ B; Y$ |$ U- z* H检查工装夹模具是否到位
- i% r& g# `9 \% X4 }工装产品是否符合设计要求, K) G- i+ N# [/ ?# T; H2 g8 F
是否需要改进工装
8 p$ p. N6 O- w6 Q" D
发表于 2006-10-27 13:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 yulijun823 于 2006-10-17 21:43 发表
/ N( [8 x* O2 R. V2 O我个人认为:OTS样品评审的目的就是让供方明确客户的产品要求
0 m+ z: L$ C+ I: Z8 f
这只是其中的一个方面,其实样品评审主要的目的还是要评估产品实现的可能性,评估投资风险。
发表于 2006-10-30 19:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
产品实现的可能性应在原型样品制造后进行评估。如在OTS样品时进行,项目的时间与进度已不允许。特别是评审结果不通过,你的客户会Kill你。你客户的客户会要了你的客户的Life。
发表于 2006-10-31 09:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
OTS是重要里程碑。
发表于 2006-11-23 14:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这只是其中的一个方面,其实样品评审主要的目的还是要评估产品实现的可能性,评估投资风险) w7 c) A1 d4 `
支持3#的说法
发表于 2006-11-24 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
OTS检验评估 , 同意楼上的意见
发表于 2006-11-24 20:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不过很多开发人员在这方面"产品实现/转产评估"做的还欠缺
 楼主| 发表于 2006-11-26 09:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但OTS是进行风险评估,可是如果评估有风险还有时间更换供应商吗?
发表于 2006-11-26 13:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
日本的汽车公司的话,ots应该是 “正规模具产品”
, B2 I  j! _& ~' B# a2 @- J定义 :使用批量生产的模具和工序生产的最初试制作品。也就是此时的条件和正式批量生产的条件一样。! b5 Z1 q; [1 ?; r; D
目的:这时的评价代表正式的生产品质水平,而不是非正式工序试制品!
% ^* O/ a( l: I1 n$ o- u% r
9 {( O) s: l8 V" M  W0 s; c一般样件分成3段,手工样件应该在OTS样件之前,手工样件主要是验证产品功能是否满足要求,那时产品还未定型,一般不会开模具,最多也是简易模,到OTS阶段,产品基本定型,可以着手开模,为批量生产做准备,一方面继续验证产品功能是否满足要求,另一方面验证生产可行性!
发表于 2007-1-21 17:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
OTS=OFF TOOL SAMPLE OR OTS=OVERALL TOOLING SAMPLE,大家先要明确究竟讨论的是否同一主题;OFF TOOL SAMPLE =手工样件是大众公的提法,而OVERALL TOOLING SAMPLE 是指用批量生产的模具生产的零件样本,好像是三大汽车公司的提法,所以楼上各位的说法都没有错,关键是你指那一个OTS
发表于 2007-1-22 13:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
