查看: 2216|回复: 3
[分享] 国外金相检验标准目录
发表于 2006-10-17 21:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
国外金相检验标准目录
, z3 ]$ Y8 M4 Q0 { ; n0 x  Q7 X& T5 E/ y
 . p9 V) x2 I9 T& ~' W
ASTM E3-2001 金相试样制备规程3 b+ T6 {! E0 ?9 ~4 |9 {6 M
ASTM E7-2003 有关金相学的术语6 Y& Z( F& O- q) g& ~
ASTM E1558-1999(2004)  金相试样电解抛光指南
, E) D! x' o# f+ pASTM E2014-1999(2005) 金相实验室安全指南
, ^( ~/ y7 V' l. KASTM E340-2000e1 金属和合金宏观侵蚀的试验方法
; k% V2 D' G. r/ @ASTM E407-1999 微观侵蚀金属和合金的试验方法
# c9 w* L. q% U. A+ s+ Y1 l; N7 MASTM E45-1997(2002) 测定钢中夹杂物含量的规程
& g" S. d8 W$ U" Z  @ASTM E768-1999(2005) 钢夹杂物自动检验用试样的制备及评定规程
$ K2 @# }9 v% P/ Y7 [* Z& IASTM E1122-1996(2002) 用自动图象分析法得到JK(瑞典JK夹杂物评级图)夹杂物额定值的规程
8 W" A, V1 [0 q# P) zASTM E2142-2001 用扫描电子显微镜评定和分类钢中夹杂物的试验方法
+ U, _$ T" f  o( iASTM E2283-2003 钢和其它大结构零件中中非金属夹杂物极端值分析规程: z; b) R; x9 Q5 w
ASTM E112-1996(2004) 测定平均粒径的试验方法% h% g9 _, ^+ d  C/ R
ASTM E930-1999 评估冶金相学部分中观测到的最大晶粒(ALA粒径)的试验方法3 g3 Z) @, F) y# w- H
ASTM E1382-1997(2004) 用半自动和自动成像分析法测定平均粒度的试验方法
- q: S0 h9 T! y" U+ T- tASTM E1077-2001(2005) 评估钢样品脱碳层深度的试验方法) n2 ~9 f8 ~7 ?$ B, z& x% @/ t
ASTM F2328-2005 测定硬化和回火螺纹钢螺栓、螺钉和柱头螺栓脱碳与渗碳的试验方法; D% _1 s$ }# v- l7 ^, `
ASTM E1920-2003 热喷涂层的金相制备指南
$ t- W! I4 p" A1 I: f5 Y$ v0 DASTM B657-2005 硬质钨合金微观结构的金相测定方法8 b& W  a6 K5 M% E- s+ q6 A2 B& ~
ASTM B665-2003硬质钨合金金相样本的制备规程
5 x. v" x; O: [7 w+ v) B, SASTM E384-2005a 材料显微硬度的试验方法
$ Z( V; U8 ]4 \/ f) M8 l8 O" c% [ASTM E562-2002 用系统人工逐点计数法测定体积因数的规程
2 O3 @( [8 c4 _( J, O4 ^# ]- iASTM E883-2002 反射光显微照相术指南
) N: ~) m! Q% f* ~0 x
+ p% p( c' }; l* z, }- {& jISO 643-2003 钢 表观晶粒度的显微金相测定法
0 O0 [$ d# Z( {( f+ ]& EISO 3057-1998 无损检测--表面检验的金相复制件技术- y" P' G8 y' L7 }# w, m/ H* z
ISO 3887-2003 钢 脱碳层深度的测定1 T, U* |5 c7 @7 z6 k
ISO 4967-1998 钢--非金属杂质含量的测定--标准图显微法
1 {0 c, x3 L# S* ?$ F. r. GISO 4499-1978 硬质合金。 显微组织的金相检验+ L1 _0 q  j. d  c- }
ISO 4505-1978 硬质合金。孔隙率和游离碳的金相测定
; Q4 }% g5 c$ q; t: ?ISO/TR 14321-1997 烧结金属材料 不包括硬质金属 金相制备和检验
7 n5 S  ^2 \+ w% h3 E  + o3 ^% W" L# c: N
DIN 50600-1980 金属材料的检验;金相结构图, 图象尺寸及幅面2 Z& e5 [8 ?. n) r5 F3 k2 S
DIN EN ISO 643-2003 钢 表观晶粒度的显微金相测定法
; R9 {' P( t8 w  y3 g( @. CDIN V ENV 10247-1998 使用标准图的钢中非金属含量的金相检验* Z, ^! M# A0 T" h( ~1 g; a
DIN 50602-1985 金相检验方法; 用相图对优质钢中的非金属杂质作显微镜检查9 W- e6 M, a9 T& @) Q+ b4 C" i9 W
DIN EN ISO 3887-2003钢 脱碳层厚度的测定
huase + 5 好资料
发表于 2006-10-18 09:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果能提供检验标准的内容 将会有额外的奖励
 楼主| 发表于 2006-10-18 10:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这类资源很稀有了,版主不要忘了加分!
" a- l. s' I0 @! j5 A  c' ]ASTM E112_1996
ASTM E112_1996 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size.pdf
289.64 KB, 下载次数: 13
ASTM E112_1996
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wanglinyou + 10 好资料
发表于 2006-10-18 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
翻译没有?英语不好,看不到
