查看: 4072|回复: 12
[求助] 求助一种轴承,可以旋转,又可以轴向移动
发表于 2016-5-15 15:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
轴承用在转动的辊子上,然后辊子又要左右移动(也就是轴向移动)我选用直线轴承,直线轴承好像旋转不行,求高手
8 Y5 x* V: i) H+ T
发表于 2016-5-15 20:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
滚珠花健
/ e+ I! t# ?  G
2 a& F# }3 t; T) F/ |! y
hero2006 + 2 应助
发表于 2016-5-19 21:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
要看轴向移动的距离,如果很小,可以用滚针或圆柱滚子轴承。如果大,则要另外想办法了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2016-5-21 19:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
转速、载荷如何?可考虑滑动轴承
发表于 2016-5-21 19:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小的话肯定是调心滚子轴承了
发表于 2016-5-23 11:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用一个旋转轴承和一个直线轴承,把旋转轴承装载直线轴承上完全满足你的要求
发表于 2016-5-23 16:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用冲模的滚珠导柱结构的导柱应该可以。
发表于 2016-5-23 16:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
滑动轴承。设计好润滑就OK了。
发表于 2016-5-24 08:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
支持用直线轴承。
发表于 2016-5-29 16:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
直线轴承可以旋转的,也可以直线运动,但承载力不大,可以考虑滑动轴承,有自润滑的滑动轴轴承,但速度不易太快。
发表于 2016-7-13 16:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用那个线性旋转衬套,米思料及其它轴承厂都有
发表于 2016-7-22 14:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受力明确,才能考虑
发表于 2016-7-23 14:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
上面已经有说了,用模具的滚动导向件就可以了。
