查看: 1636|回复: 6
[求助] 求实现获取模型文件或装配体文件图幅的方法?
发表于 2016-5-15 23:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
其他
主题分类用于问题归类:
求实现获取模型文件或装配体文件图幅的方法?主要还是想在宏里自动实现出图样目录,图样目录有要填写图幅的列0 X: N' ?7 X& w; `( u$ Y; m; {
由于整个宏流程限制,只能通过模型或装配体文件获取- H- u1 Y' {+ u3 k( u
想过几个思路0 f! f# @0 f  l+ o/ Q
当然笨办法还是有的,譬如加自定义属性图幅,人工填入,比较麻烦的,出图样目录的时候,宏读取自定义属性值* b- j, {+ W/ K. `4 e
1 L# n0 S  s/ Y) X6 B
不知哪位高手处理过类似的问题,求提个思路,指条明路,谢谢了
' O9 S5 q+ Q0 U- i
 楼主| 发表于 2016-5-16 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顶顶更健康# o3 |4 L# H) J
发表于 2016-5-16 22:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可用代码向工程图文件自定义属性中写入,然后再读出。1 r  w* [+ H" U. F. W; j% T
我只会批量打开工程图文件写入读出效率不是太高。
- J7 V4 l& x0 t如有高人能用那个SWDM,不打开工程图文件,批量修改就漂亮了。9 R5 W( [2 F4 G' g. X
  1.                 '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++写入自定义属性和变量值
    ( j4 G  n. G/ w
  2.                 blnretval = swModel.DeleteCustomInfo2("", "图纸幅面")
    / k! k4 _: D. k, t4 L
  3.                 blnretval = swModel.AddCustomInfo3("", "图纸幅面", swCustomInfoText, "$PRP:" & Chr(34) & "SW-图纸格式大小(Sheet Format Size)" & Chr(34))
      }7 c; R# |; f) Y" `' O5 J
  4.                 blnretval = swModel.DeleteCustomInfo2("", "图纸张数")
    3 n8 X+ o5 ^" b6 N6 }2 ]
  5.                 blnretval = swModel.AddCustomInfo3("", "图纸张数", swCustomInfoText, "$PRP:" & Chr(34) & "SW-图纸总数(Total Sheets)" & Chr(34))* s/ c" Q6 q7 t. F( V
  6.                 '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++) E5 |  F3 `9 k# N7 A
复制代码
 楼主| 发表于 2016-5-17 00:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
qiminger 发表于 2016-5-16 22:23+ }7 [# n- _9 u  G  e( T0 E7 X9 _1 ^
可用代码向工程图文件自定义属性中写入,然后再读出。8 y6 [* ~8 Z1 P3 ]
. I6 L5 R, {# _$ w- o* y* A) | ...
/ J9 n+ U- O9 z6 E/ ?恩,也是个思路,相当于运行工具,图纸格式化一遍,不失为个办法,谢谢
 楼主| 发表于 2016-5-17 00:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
话说,零件能读工程图的自定义属性吗l
发表于 2016-5-17 07:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
EaglesYin 发表于 2016-5-17 00:13
9 u2 V( q2 L2 {# b/ Y( C7 H话说,零件能读工程图的自定义属性吗l
& J6 A& z8 |' m0 r" D这个暂时真不能,除非在未来版本中开发。
 楼主| 发表于 2016-5-17 10:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
qiminger 发表于 2016-5-17 07:30
2 r( p* s% W1 }2 M$ H9 B+ U这个暂时真不能,除非在未来版本中开发。
4 |6 s8 L2 m8 M: K7 X, c/ A
那就又只能swdm了,一般工程图和零件的文件名都一样的,读取工程图文件的属性,填入零件文件的属性
