1小时前
查看: 2431|回复: 0
[求助] 关于批量处理Inventor工程图iproperty与模型同步问题
发表于 2016-5-16 09:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 goto3d 于 2016-5-27 07:39 编辑 ! d9 G$ J" G; {4 C1 |5 p
9 C$ U% y2 F# n
: b' f! K! r* `% L! I; S我在ilogic中用代码实现工程图的iproperty与模型同步,但由于老图子中“工具→文档设置→工程图→复制模型iproperty设置”里所有特性均未匀选(如图),所以代码不能实现,当然部份勾起选中了的特性,可以从模型中复制过来。现在,我想请教可在ilogic中加什么什码来选中所有特性或是零件代号及名称。若ilogic中不行,那用vb.net可生成一个exe批量处理的文件吗?" A) C* E3 l8 R( Z% T
总结:
% v* U5 X2 i( ~目标是:工程图中iproperty与模型同步$ Q/ j1 I- }: e# w/ f; f& G
条件:代码批量处理。部份工程图“工具→文档设置→工程图→复制模型iproperty设置”里的特性未选中。
8 Z$ w1 X' C$ [( w( n0 l' p
