查看: 1865|回复: 9
[求助] MC9.1与MCX9
发表于 2016-5-16 20:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
哪位大神指点下,9.1的图档,为什么在X9上面处理出来的程序会比9.1处理出来的程序大?
' m' n4 A. \( A( i9 e" ]
发表于 2016-5-16 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
X9没开过滤呗,
发表于 2016-5-17 10:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为你不会玩X9呗
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
满天星123 发表于 2016-5-17 10:406 w9 P. C9 p* M( P, J
因为你不会玩X9呗
! K; o' M) t; w7 `* b那请大师帮忙指点下!
发表于 2016-5-19 08:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lumia5320 发表于 2016-5-18 20:53
( D) Q" v# R8 p3 W% Z那请大师帮忙指点下!
8 H/ h2 i. x. A" z- }& a* o4 [* `
图档发上来啊,图档都没有,怎么说
 楼主| 发表于 2016-5-22 16:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
满天星123 发表于 2016-5-19 08:13
6 f( h  x, J/ \1 P1 n; G, y, i图档发上来啊,图档都没有,怎么说
" t& L) G2 }* _& j/ w! v3 c! z
+ h3 H6 q( m5 j$ `
这就是那图档!
MCJ-K26_腔体_20160514.zip
1.97 MB, 下载次数: 31
发表于 2016-5-22 17:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你用X9打开9.1的文件刀路是不是都是打叉的,都得重新计算
 楼主| 发表于 2016-5-23 20:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ruishuai 发表于 2016-5-22 17:09
9 r4 `8 t' |7 [/ L! e# i: A- E你用X9打开9.1的文件刀路是不是都是打叉的,都得重新计算
# O5 o1 R' y  Y0 D" Y' I; u! s, _: O
肯定得重新计算,不重新计算怎么能处理处程序呢!
发表于 2016-5-24 09:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
X9比V9处理出来的NC大,你得把V9的NC发上来,不然怎么比较,另外你这个是卧式的,X9后处理也发上来才好比较,不然怎么知道问题在哪,总不能为了你这个问题先去装个V9还要再去找一个卧式后处理
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
满天星123 发表于 2016-5-24 09:19; w' b) B0 Q9 _
X9比V9处理出来的NC大,你得把V9的NC发上来,不然怎么比较,另外你这个是卧式的,X9后处理也发上来才好比较 ...
& Q  Q7 P" }6 P谢谢你,本人不熟悉V9,是因为公司有一个师傅他用的是V9,我用的是X9 。我用X9打开的他的图档处理才发现这个问题。询问那个师傅他也不知道啥原因。他只会编程,其他的什么该后处理,修改参数什么都不懂。
