查看: 1125|回复: 1
[分享] 简析食品网带输送机各个装置
发表于 2016-5-17 10:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
$ \' m* a- u! x; m3 d
, A# s! _. N8 L: i) t
网带输送机食品网带输送机专业输送各类食品,不但可以进行倾斜、平行输送,还可以在输送食品的过程中完成若干工艺。网带输送机所使用的是模块网带,并且传动方式采用链轮驱,所以不易于蛇行、跑偏并且由于带子非常的厚实可以经得起切割、碰撞及耐油、耐水等特性,可以使得各业界在使用时不致在维修保养上产生困扰,尤其是在更换输送带的塑料网带输送机上更上减少了一笔开销。食品网带输送机的结构也是多样的,下面由上海昱音机械小编为您介绍一下网带输送机的各个装置类别。
食品网带输送机的跑偏检测装置,这个装置一般安装在输送机头部、尾部、中间及需要检测的点,输送机有点跑偏的情况下会发出信号并报警,如果严重跑偏的时候会自动报警和正常停机。最后就是食品网带输送机的双向拉绳开关,食品网带输送机全长在机架的两侧每隔60m各安装一组开关,动作后自锁、报警、停机。
食品网带输送机的波状挡状输送带,波状挡边输送带在输送机中起承载作用。它是在普通的平型带的两侧加上波状挡边形成的,与普通输送带相比,它具有更大的横向刚度。
食品网带输送机的驱动装置,它的驱动装置是由电动机、减速器、联轴器、逆止器、传动滚筒等组成。而在这中间,传动滚筒在输送的过程中起了主要的作用,传动滚筒与输送带之间产生摩擦力而使输送机向前运行。这里,我们还要提一下改向滚筒它可以改变输送带的运行方向。食品网带输送机的托辊,托辊用来支撑输送带和带上的生产物料,使生产物料稳定运行。食品网带输送机有平形上托辊、平形下托辊、受料段托辊和凸弧段托辊四种类型。
食品网带输送机的拉紧装置,它能使输送带具有足够的张力,保证输送带和传动滚筒间不打滑;限制输送带在各支承间的垂度,使输送机正常运转。
发表于 2016-6-30 09:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
兄弟,说的是网带还是输送皮带啊,我怎么迷糊了?
