查看: 1972|回复: 8
[求助] 关于液控单向阀(液压锁)
发表于 2016-5-17 16:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
RT,为什么液控单向阀作保压用时,一定要配合C4换向阀用呢?为什么不能配C2或C6呢?9 h, E  X' J3 o1 ?; y! J* _
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没人回复?其实我就是想知道下原因,因为看C4的元件符号,中位时A、B通T,这样为什么能保压呢?
发表于 2016-5-17 16:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为C2或C6,有背压,液压锁锁不住
zls888 + 3 应助
发表于 2016-5-18 21:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中位正遮盖的阀,当阀芯对中后在A(或B)腔至液压锁之间会封存一定压力,此压力会打开液控单向阀,从而液压锁失效。; Q% w  X: J+ Z7 w% z5 f+ ^! t' w
所以要用中位卸荷的阀芯机能。
zls888 + 3 应助
发表于 2016-5-27 12:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3,4楼讲的已经到位
9619 + 3 技术讨论
发表于 2016-5-29 14:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
中位A、B、T相通的机能可以使液控单向阀快速可靠锁住。
, j0 }; g5 `. G8 b, a  m也可以是其它中位为A、B、T相通的机能的换向阀。
; ^" P, L- Y3 \- Y! ^" `1 ?( ]  f8 p工程车上有使用C6的。一般不推荐使用C6。
zls888 + 3 应助
发表于 2016-6-9 23:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼上各位分析到位。但实际应用中很多使用O型机能,因为滑阀本身也有锁止功能,即使滑阀与液压锁之间有压力使液压锁处于一定开启状态,但并不影响“液压锁+O型滑阀“整体的锁止功能,反而有双保险的功效。
/ W7 _  j( J% N# d# ]6 l* E这个时候有人可能想到滑阀有泄漏,那正好,轻微的泄漏可以使滑阀与液压锁之间的背压泄掉,液压锁重新关闭。
) `8 s( i8 p" ~) t' H  C愚见供大家讨论。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2016-6-11 09:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
jeromechen 发表于 2016-6-9 23:13, N/ N% O, S! p- A
楼上各位分析到位。但实际应用中很多使用O型机能,因为滑阀本身也有锁止功能,即使滑阀与液压锁之间有压力 ...
2 u1 {0 R+ y: C: y很多工程车辆上是这样配置的。' S1 Z1 g; T" b" V& S  t
机床上几乎没有这样配置的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zls888 + 1 技术讨论
发表于 2016-6-12 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议还是用Y型的,从原理和实际都说的通,至于用O型的,我估计是有特殊工况的,有原理图的可以贴一张大家探讨
zls888 + 2 技术讨论
