查看: 5720|回复: 30
[讨论] 正四面体环
发表于 2016-5-17 20:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
特征建模
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 keilei001 于 2019-10-13 23:54 编辑   S! h7 b& Q" G0 C# e& l
3 p7 ?/ S  G: u这个正四面体环之前闷大等已有佳作,本论坛好象没有相关练习。
& \6 k- t# b. Y( {: W+ x$ S欢迎大家练手,尺寸和方法不限。
2 b9 x! a; \3 B) l+ n6 j! V先放上拙作的效果图,稍后会贴出我的做法,到时请大家批评。
2 A" `1 P0 L" a- d6 y" D 正四面体环.png Snap01.png . w6 ], u; a- e' l- c8 L( S# d# M; H
" P% I6 F2 c8 m' O. F) u: u# z9 b$ C( Z; W. B
4 ]& j/ {( |$ C, a" X- y
9 I2 |* J3 P0 j4 }曲面和实体两种做法2012原文件
* U" k3 O  }' j$ p5 _- r
: l  ~6 Q$ d+ O; f6 J# s" I 正四面体环(曲面做法).rar (713.12 KB, 下载次数: 4)
goto3d + 3 技术讨论
发表于 2016-5-18 09:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢K大分享,模型很漂亮。" G0 b" ~& {3 x/ _$ J
其实相关练习还是有的
$ |$ w0 H9 B1 L/ \9 W( X+ h( r, X+ K建模练习5 U, N9 O4 R. d+ z3 k, {
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1685189
; L4 [' V; K. m" w6 N1 M. }, n& e# R
/ K* o* q2 y9 n9 z* _
goto3d + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
22553711 发表于 2016-5-18 09:106 ]' V- o3 Q6 R% q: v, @& F4 S
谢谢K大分享,模型很漂亮。& L& Y8 H8 {* k: j* H' U; _) j
其实相关练习还是有的) T) s7 ~& ]; c+ ?
建模练习
- s( J( @: {9 h& l多谢阿木指引。
发表于 2016-5-18 23:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
K大透露点建模思路,琢磨不透怎么下手
goto3d + 2 技术讨论
发表于 2016-5-19 12:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再来个例子+ K1 @2 X& u+ k; A8 ]
/ @# t" S; ?8 d7 {
 楼主| 发表于 2016-5-19 12:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
ltq59 发表于 2016-5-19 12:19$ j0 \6 _; a' E0 c" k- ~" m
再来个例子
/ w# X% d2 y3 u1 r. x4 f多面体是问大的拿手绝技,多谢问大支持。
 楼主| 发表于 2016-5-19 15:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
蜜獾KING 发表于 2016-5-18 23:41
3 {+ }) y; u" Z: A" S5 EK大透露点建模思路,琢磨不透怎么下手
( V' {8 }1 p  T7 Q; `
放上我简单的笨做法。. c+ G; ?- o$ ~" m
3A50.gif / t# ]  `* n5 C! U2 q  M
goto3d + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-5-19 15:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
另一个做法
4 ]! g/ o" W  z 4A50.gif
goto3d + 5 技术讨论
发表于 2016-5-19 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ltq59 发表于 2016-5-19 12:19( G# Z$ B+ e. N( W
再来个例子
! T! M3 ?: ?! s- J3 c向问老大学习(偷个懒) 2016-05-19_162432.jpg 6 [0 G/ d- S7 w% j9 _- D
! Y& u' F% ]! p* {
goto3d + 3
发表于 2016-5-19 17:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
- T  N: H  K' g2 a, d( c5 o: w, T- m9 p0 \. q9 E
向K大學習, V( ]" G$ _- X+ d/ `# D
SNAG-0000.png : C4 A; V/ _1 k- l9 g' \
SNAG-0001.png ' _5 b+ u" \4 z3 J6 V
发表于 2016-5-19 17:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
參變一下' w; L/ i$ k" K7 H
Untitled.gif : U, W4 {* O9 r, l8 T0 H) L9 r/ R
$ v3 L* S, K2 h0 e4 v
goto3d + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-5-19 18:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
大鹿 发表于 2016-5-19 17:281 n6 \& M5 L' A, ]( U4 o, e2 S
參變一下
! H; p; b2 {+ v% Z. ^
鹿大的好胖啊,多谢支持。
 楼主| 发表于 2016-5-19 18:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
大鹿 发表于 2016-5-19 17:17
1 _. u9 T# V% P5 [( _向K大學習
2 v8 A8 j+ ^. Q+ W好漂亮的小树苗,又要动脑筋了。
发表于 2016-5-20 00:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
22553711 发表于 2016-5-19 16:26
. Q" k& A) L& r; J% Q; p  G2 |向问老大学习(偷个懒)
0 k2 L8 E; M  u1 q; o; q向木大学习偷懒: G' z  e" I; L; |+ R0 N" ~5 P
& r' ?8 R. {4 v1 A# J  k0 j/ C
发表于 2016-5-20 08:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大鹿 发表于 2016-5-20 00:19$ m. n' Q6 f5 `/ k; \
向木大学习偷懒
" U8 O' _, n8 X: y& W' K
果然都是浮云~~
 楼主| 发表于 2016-5-20 10:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
4 n0 O! @1 x* B7 z7 O3 V6 u( b' m參變一下
: `" m6 A+ j) U, k4 _# w鹿大这个四特征不易模仿,用2012硬是搞不出,只好动用最先进武器2016才模仿得有些象样。
9 f7 B7 H4 M, v% A" {设变的原理更是没想明白,期待鹿大能出个教程。
/ p/ }6 V% L8 O; y6 G. w+ a6 l. c, Q3 U: P* w  B
" j/ y4 J" Y6 e7 Z8 g9 F
发表于 2016-5-20 12:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模型很漂亮,看着头晕
发表于 2016-5-20 13:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
$ O6 A) h4 x! V) R8 K$ [* ]向K大學習
' r% y: {6 G, j$ @+ K8 d! U向鹿大学习. ~' N: l9 m& ]- C+ E
(鱼目混珠) 2016-05-20_132921.jpg 3 ~1 J. n$ W5 }* F' j& g6 W
4 n0 ?3 R. k/ T! z. ^- o5 E8 k. t
发表于 2016-5-20 13:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主厉害啊
发表于 2016-5-20 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
5 d+ l/ x8 {% h0 z4 i7 m8 h- x& I/ |$ V" U' u
原来凸台拉伸的深度和拔模的角度是这么计算的。哈哈。琢磨了好久,各位大大不要见笑,还是有很多小白第一步拉伸正三角体就被难住了。, o; |# |: `7 F4 C, J
 楼主| 发表于 2016-5-20 14:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
蜜獾KING 发表于 2016-5-20 14:00
- V1 T: V2 S9 z: _5 b原来凸台拉伸的深度和拔模的角度是这么计算的。哈哈。琢磨了好久,各位大大不要见笑,还是有很多小白第一步 ...
( Z% q* \2 Q$ V6 \  C一条是中线一条是边线,不用标注用相等约束就行,拔模高度不断往上加也行,比如100.
- M% _+ c+ g# |0 Z% t7 C8 D另外,建议不要用大号字。
发表于 2016-5-20 14:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
keilei001 发表于 2016-5-20 14:27
6 y: [3 r. }% E6 K9 Q一条是中线一条是边线,不用标注用相等约束就行,拔模高度不断往上加也行,比如100.
$ r# t: l" K# {. ^  Q% h另外,建议不要用大 ...
1 w, G) b& D9 s+ C% m好的,以后不用了。
! Y3 X7 |# U$ R1 ~" F6 a另外请教K大,一个面的草图能否直接复制到另一个面上?比如这个题目,我在底面画了一个圆,因为底面三角形是用多边形在圆心拉出来的。所以画圆时在原点拉出来也很方便,但是在另外三个拉伸出来的三角形面上画圆就显的比较麻烦了
 楼主| 发表于 2016-5-20 14:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
蜜獾KING 发表于 2016-5-20 14:46! e& d$ d! C7 U1 }1 `( O
好的,以后不用了。
  e9 t6 G" C, T另外请教K大,一个面的草图能否直接复制到另一个面上?比如这个题目,我在底面画了 ...
5 Y8 [3 `2 J4 D; J
共享草图、派生草图和复制草图是SW的基础知识。
1 D. U, @# W- Q  l- k给你一个链接& `. e- T; u- j* |
SolidWorks派生草图和复制草图关系
% Q3 V( t3 K* B6 I* x% h, z& V8 Lhttp://blog.sina.com.cn/s/blog_7bec513d0101gq1m.html
发表于 2016-5-20 14:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
keilei001 发表于 2016-5-20 14:51
6 `' Y! _! B# K& V. q$ h共享草图、派生草图和复制草图是SW的基础知识。+ s0 h# C$ G4 r7 q4 E, Q( g
给你一个链接
( o4 M/ j; q6 G  M. S3 cSolidWorks派生草图和复制草图关系
. c+ w; z6 z  Y4 k; Z) d
谢谢K大指教。基础知识还是要多巩固
发表于 2016-5-21 09:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
keilei001 发表于 2016-5-20 10:01
) L* ]. ^5 q5 L0 G5 F& x鹿大这个四特征不易模仿,用2012硬是搞不出,只好动用最先进武器2016才模仿得有些象样。
) v- y9 L8 {( S- v6 X设变的原理更是 ...
8 p) N$ Y" V  M2 c; W; n) m0 s0 }# r请教K大,这个是画个正四面体,再旋转切除吗,正四面体画出来了,旋转切除想不出来
