查看: 1355|回复: 10
[已解决] 零件模型在装配体的显示
发表于 2016-5-18 16:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
大装配
主题分类用于问题归类:
各位好,如图1我在零件模型中间画了一个圆,在零件模型时可见,但是装入装配体后就看不见这个圆了,如图2 ,以前可以看见的。请教各位怎么能再可见,谢谢!6 u: {! ]7 y: z" [
发表于 2016-5-18 16:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在装配图看看这个零件目录下,什么状态显示一下,或则装配图视图下面 有个草会图 点一下
发表于 2016-5-18 16:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
让草图显示……7 |/ `: u+ E. T$ k: z
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
不靠谱的江静 + 8 应助
发表于 2016-5-18 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2016 变化很大呀,哎公司都用14,
 楼主| 发表于 2016-5-18 17:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢2楼、3楼,我试一下看看。
发表于 2016-5-18 20:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
视图菜单-显示草图
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼上的各位你们好,按照你们说的还是没有弄出来,请给予示意,谢谢!
发表于 2016-5-18 21:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wenmk123 于 2016-5-18 21:50 编辑 : `0 |$ K0 l- U5 I. A9 |, ^' Q* g
  l5 ~( R' }+ z8 {/ x- p- ], ~楼主可以按以下方法试试……。菜单---视图---隐藏/显示选项---隐藏所有类型前面的钩去掉看看行不行!
 楼主| 发表于 2016-5-18 22:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
各位好,在8楼的提示下终于弄好了,我用的是SW2014版,我的方法是:在零件模型下:菜单--视图---钩选“隐藏所有类型”;再次: 菜单--视图---去掉“隐藏所有类型”前面的钩,然后保存,打开装配体就可以看见零件草图中画的圆了,见下图。在这里对大家的帮助表示感谢,谢谢各位!
发表于 2016-5-20 14:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主厉害啊
发表于 2016-10-22 15:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
草图隐藏/显示,进行切换
