8天前
查看: 4893|回复: 40
[求助] 请教大神70这个尺寸怎么测量,精度要求比较高
发表于 2016-5-18 19:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 一而再 于 2016-5-20 15:01 编辑 ; T  }* s) W- K* t0 f
9 D9 e. G7 q( T% |8 |( D1 X请教大神70这个尺寸怎么测量,公差<0.01. 谢谢
发表于 2016-5-18 19:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
用卡尺测量两孔内壁和外壁距离,两者相加的和之半. O! f4 w$ _" D  h  J) S/ P8 q
 楼主| 发表于 2016-5-18 19:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TKG-09 发表于 2016-5-18 19:391 w, s5 C$ q/ w- Q: x4 @
: k" G; p8 H0 v$ G
这孔不是穿螺丝的呀, ﹤0.01要求.所以这样肯定不行,谢谢
发表于 2016-5-18 20:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
投影,做模具的都有
9 K' r' O! {5 j) `# P9 G+ \. D+ K
plc + 2 应助
发表于 2016-5-18 22:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
在万能工具投影仪上测量,可满足你的精度要求
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2016-5-18 23:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
作专用的量具,根据配合要求
8 u+ t) P9 \' \$ H
 楼主| 发表于 2016-5-19 21:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
seekerman 发表于 2016-5-18 23:31
# o3 z' q; s( H1 M  G8 I作专用的量具,根据配合要求
2 k$ e5 h! F/ ~9 a# i大神,能给个方案吗
发表于 2016-5-20 07:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一而再 发表于 2016-5-19 21:21
- R5 Y. u% L$ J; s6 B大神,能给个方案吗
) f4 n  o' O% `6 `! L% K) b两个精车圆柱体焊在一个杆上,配合这个孔距,类似的在发动机流水线上有见的
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2016-5-20 08:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
带计算机的投影显微镜可以计算。不过价格较贵。
plc + 2 应助
发表于 2016-5-20 09:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
几个零件的话外协测量一下,批量生产,自购投影仪,一台万元左右
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2016-5-20 09:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
影像仪或者三坐标能满足你的需求
plc + 2 应助
发表于 2016-5-20 13:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高也是有精度允许范围的  测量用千分尺就可以把精度精确到0.01   8 [4 ~( ^1 S) \' n8 v7 }
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-5-20 14:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hawkbaobao 发表于 2016-5-20 13:392 N6 }5 J( |! g. k/ {. K3 a
9 |. h2 m1 w) f$ y什么样式的千分尺可以测量这两孔中心的尺寸呢,忘大师不吝赐教
 楼主| 发表于 2016-5-20 15:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
plc 发表于 2016-5-20 09:19% j( i9 O6 f+ R* T# \/ N8 a) K7 f
& o7 u8 E$ S' e* j
老板的意思是能自己做个专用的量具,所以 ,上三维与大家讨论一下 。人多力量大呀
/ j: p/ Z$ t- e8 D( I$ _
发表于 2016-5-20 15:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个是个板还是个厚的法兰啊
# q7 k- P$ W6 z/ Z) ^) j4 {* Y# r厚度多少?( V9 J* h# ]% o7 t& ]5 I  ~1 N
 楼主| 发表于 2016-5-20 15:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
千军一将 发表于 2016-5-20 15:23
# F( ]7 B7 B; y2 L  t你的这个是个板还是个厚的法兰啊
+ F' |7 R. ~' |, S" t厚度多少?
; U' K) @: o& x
轴承孔,平底的盲孔
发表于 2016-5-20 17:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一而再 发表于 2016-5-20 15:362 B' _  Q$ Q! O0 n
轴承孔,平底的盲孔
* a' Z- m' }2 m
省钱办事,这是老板最想要的。
 楼主| 发表于 2016-5-20 19:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
seekerman 发表于 2016-5-20 17:06- j9 d4 B1 v0 c  a3 K
省钱办事,这是老板最想要的。
9 w8 V: W- m7 U
对了, 就是这个意思.所以我能做的就是想办法解决这件事
7 z9 R$ n3 o" V9 F2 [4 _% Z' {
发表于 2016-5-20 22:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
其实做套量具也花不少钱的,把你的图纸给计量室的师傅,参考卡规做一套吧
发表于 2016-5-21 10:40:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
影响这个测量的有两方面,一是孔的直径的大小公差 圆度圆柱度公差 然后是距离的公差,从图示看的话,还有均布的情况。
* C! n' p0 m, {/ M! A个人的观点是,测量这个值的意义不是很大,而有测量都是间接测量(计算出来)的。
! D5 |! {- ^/ M1 O* c1 `! l9 C主要的精力的集中在你的制造过程上,而且如果测量出来超差了又如何,也不能修改了。如何才能确保这个要求是主要的目标。如是工艺没有问题的话,只要在开始对需要测量的工件委外是比较节省的。工艺稳定后,只定期取样委外较好。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助
发表于 2016-5-21 12:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一而再 发表于 2016-5-20 19:58 static/image/common/back.gif
. n% h( p7 i, Z  @: [$ O( [对了, 就是这个意思.所以我能做的就是想办法解决这件事
8 T7 q: z6 t" g# z
我觉得我那个方法比较靠谱,买仪器老板心疼
4 x" s; |. W2 k0 e$ S7 k7 G
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
daji 发表于 2016-5-21 10:40
* y9 F# i" m$ h& x5 Q) h5 g影响这个测量的有两方面,一是孔的直径的大小公差 圆度圆柱度公差 然后是距离的公差,从图示看的话,还有均 ...
# [% F  j8 F. X; W7 I7 Q% o
目前是委外的,这样加工过程中有了偏差不能及时发现、修改, 所以,请教三维大师看能保证测量精度做出专用量具 .由于是三轴车削中心直接做出来的, 所以要求能在线上直接测出 , 谢谢
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
seekerman 发表于 2016-5-21 12:35
+ y, _& u+ I0 _我觉得我那个方法比较靠谱,买仪器老板心疼
1 z& J* q' I7 B
恩, 就是不太明白如何操作, 大神可以给个具体方案吗
发表于 2016-5-22 17:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如图2 Q$ F, ~5 [+ a( r! z! E$ ^0 a7 k, x
+ z5 h3 B9 Q4 R* F8 p  i1 Q
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-5-22 17:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
seekerman 发表于 2016-5-22 17:04
' R, H& Q+ f3 ?7 m2 E/ C如图
2 z1 i7 u( T4 q7 Z# y1 c7 w, i% _7 U- ^
这样只能算作量规吧, 无法测出实际尺寸啊
