3 f: z& s' U) d: Y/ `) i/ y
' \% K3 X6 f5 p2 |. U3 m) w2 g皮带输送机皮带输送机也被我们称之为胶带输送机,在如今的食品行业当中,使用非常广泛。皮带输送线体可以要以根据工艺的要求进行选用,普通的连续运行、节拍连续运行、变速运行等多种控制方式;输送线体也要因地制宜的选用弯道、直线及斜坡等线体形式。随着皮带输送机在各个行业起着承前启后的过渡作用,也是皮带生产线中最为重要的辅助设备。因此要如何正确选择皮带输送机的对于生产企业来说也是至关重要的。 我们在进行选择皮带输送机时,首先要针对其所应用的行业,来进行确皮带输送机输送带的材质、带宽的技术参数等众多因素。如橡胶带适用于工作环境温度十五度至四十度之间,物料温温不超过五十度的。塑料带具有着耐油、酸、碱等优点,但是对于气候的适应性性差、并且容易打滑和老化。其次我们要正确的选择皮带输送机的带速。在较长的水平输送机,应该要首选较高的带速;输送机的倾角越大其机身的输送距离越短,则输送带的速度也就越低。 皮带输送机的输送带较宽时输送量就越大,应该要选择较高的带速;易滚动、粒度大、磨琢性强也容易扬尘及环境卫生条件要求较高的物料非常适用选较低带速;采用卸料车时,输送带速度一般不适宜超过2.5米每秒,当输送细碎的物料或是小块物料时,允许输送带的速度达到3.12米每秒;而对于用于给料或是输送粉尘量最大的物料时,输送带的速度可取0.81米每秒,也可以根据输送物料的特性和工艺要求来进行决定。 皮带输送机不但有着连续性好、工作稳定和经济适用等优点,还可以根据客户的输送工艺要求进行改进,既可以进行单独输送物料,也可以与其他的相关性的输送设备进行组合,形成复杂的环境长距离进行输送物料,实现自动化、一体化的生产作业;目前已经非常广泛的使用在电力、食品行业的等各个领域,成为长距离、大运量、连续运输的最高理想设备。 |
