查看: 2577|回复: 10
[求助] 千分尺测量时如何避免手握发热问题
发表于 2016-5-20 15:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
千分尺测量时如何避免手握发热问题,望大神不吝赐教/ c- m; K1 Q& m4 ]1 M. X
发表于 2016-5-21 12:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
影响不大吧! 真要讲究,先让室温控制在 20±1 度,如果做不到,那可以排除手握发热的问题
发表于 2016-5-21 12:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
测量室恒温
, ~6 M1 X* F& h3 q
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
seekerman 发表于 2016-5-21 12:526 K, |) B5 x' T2 V$ W
测量室恒温
  ~/ g8 b% n, ~/ d' e6 `
即使是在恒温室手也不能不拿量具啊 , 外径尺可以有底座。那内径呢
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sabbah 发表于 2016-5-21 12:37+ H8 t& J" J! F3 D6 r: p4 f6 q
1 ^# e8 [( u* Y9 j8 a/ v
目前遇到这样的问题, 所以来三维请教大师来了。
, ]9 @- D2 _" Z2 c3 Q5 X/ R) J
发表于 2016-5-22 07:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
如果真有这疑虑, 也需要这么严谨, 那就戴手套吧, 但也要考虑操作性, 说不定操作误差会大于热膨胀伸长
发表于 2016-6-5 23:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
正常操作应无问题,你多虑了。  若想较真,手握冰块(雪糕等)降温就是了。
发表于 2016-6-20 17:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
戴手套操作,可以把操作的手指处剪去,呵呵
发表于 2016-6-20 18:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般不会有问题,尺要和工件在同一温度环境下使用。如果尺是从空调房拿出来的,一定要等待足够长的时间,让尺与环境温度一致。戴手套可以避免手温的影响。2 J: D# m% s8 ]- T! ~" C5 |
发表于 2016-6-22 11:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这么严谨就不要用千分尺了
发表于 2016-7-4 10:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那样要求的话,检测室的温度可能人员无法长期在里面工作了
