查看: 6489|回复: 6
[讨论] 齿轮热处理质量的ME\MQ\ML该如何选取?!
发表于 2016-5-20 18:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
        由于材料品质不同,对于齿轮的疲劳强度极限给出三个等级。ME是齿轮材料品质和热处理质量很高时取得疲劳强度极限,MQ就是材料品质和热处理质量中等时的疲劳强度极限,ML就是材料品质和热处理最低要求时取得疲劳强度极限。做设计题时一般选MQ.       可是现在我在设计时候MQ级别的齿轮疲劳极限强度不够,而ME级别的齿轮疲劳强度级别够,那么在齿轮加工热处理过程中,采取什么样式的热处理方式,达到什么样的要求,我才能在设计时选取ME级别的齿轮疲劳强度?!!: ]& K2 c+ Q% E" g( d
       求高手急救,谢谢。* `; G9 T8 f& K
发表于 2016-5-21 12:44:38 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
当在某种限度下,不能增大齿轮相关参数时,按齿轮疲劳强度需要来选。& n3 v2 o1 S4 P4 e+ t5 Z' W
在非常重要或关键的部位使用齿轮时,选择可靠性更多的级别。
 楼主| 发表于 2016-5-22 14:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
hero2006 发表于 2016-5-21 12:449 g' P' d6 c. O% B0 q/ A
# c, p4 n& I' l2 A- D& }/ f& O在非常重要或关键的部位使用齿轮时, ...
9 a1 X  ~, O& X8 T2 G: Y& ~: vME级别的齿轮材料热处理质量要求如何?如何判定自己的齿轮材料采用什么样的热处理方式达到了ME级别要求?
发表于 2016-5-23 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
hw0379 发表于 2016-5-22 14:28
$ y+ A- z! e6 ^% G; {/ `6 UME级别的齿轮材料热处理质量要求如何?如何判定自己的齿轮材料采用什么样的热处理方式达到了ME级别要求?
; R& [2 H: d. {
参考标准:GB/T 8539-2000《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》
 楼主| 发表于 2016-5-23 09:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
hero2006 发表于 2016-5-23 09:04! u2 z) o! y7 t3 Q. D0 C
. {3 F, s2 s( X0 x; P& j) d! O& ]
GB/T8539和GB/T3480.5中是有此方面规定,其中涉及还涉及到了一些美标A388和E1444,是不是如果齿轮材料满足了前面的要求,那么齿轮接触疲劳应力就可以取后面的线表框中的应力值?!
发表于 2016-5-23 10:20:46 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
hw0379 发表于 2016-5-23 09:50
. O" ^! Z( d  ?1 E3 d/ s* M( M3 ?8 jGB/T8539和GB/T3480.5中是有此方面规定,其中涉及还涉及到了一些美标A388和E1444,是不是如果齿轮材料满 ...
" p  K: T( V. e, K# v3 `& [设计提合理要求,制造来保证达到要求吧
 楼主| 发表于 2016-5-23 12:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
hero2006 发表于 2016-5-23 10:20# P) _$ N: Y6 {) g
设计提合理要求,制造来保证达到要求吧
" W9 _8 J% a1 W1 m$ b9 t呵呵,我们现在就是没有真正测试过满足前面的技术要求的ME级材料,是不是真的接触疲劳强度就能达到后面表格曲线要求。
