本文由山东高密五中 耿学芳老师供稿(社区昵称:小小)
- @0 {% Y4 I$ f6 t+ F; c' q0 R
前几天,姚云老师分享了《简单几步教你使用3DOne软件制作生肖印章》的设计案例,通过学习,我受益菲多。在此基础上,我陆续制作了几个卡通造型。 * a/ D' Z7 p+ l3 Q- q2 T A
《卡通02》 " S9 [$ q/ t4 d! e2 c( v; F
今天我就分享一下《卡通02》的制作过程:
5 N- y) Y5 {* n) {8 S v5 w) x
第一步,单击草图绘制http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/17/573af48bcb8e2.jpg工具中的任意工具,进入草图编辑界面。
9 a2 h! h0 r; L5 C( Q. a0 t8 O4 {
9 {1 B$ e# _" e7 j: F
第二步,选择菜单栏“导入...”,弹出对话框中选择你下载好的卡通图片,单击打开,将图片导入到草图界面。注意文件类型选择“Image Files..... ”。导入后如图 T! y) m; j& J& N" X
7 s: B3 d- D4 _/ I# D# w
接下来,我们可以有多种方法进行编辑。 / R- f7 J. v& `5 U' l3 m( R
法一:直接在此草图中将多余的线条利用修剪http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/17/573af48c54ea8.jpg工具进行修剪(可参考姚云老师的设计案例)。最终得到一个整体的形象。要对卡通形象更细化的话,也可以在此基础上做一些其他操作,我因为采用另一种方法,这里不多做介绍。(注意:因为草图必须是闭合曲线,修剪过程中可能会破坏一些原图,可以在草图上再进行补充以得到生动形象的图案。) 5 l5 X% |. q! r0 p; |
法二:利用复制,粘贴命令,重新组合造型。
( y, e5 ?: c- s i' D( @! D& {
首先,在导入的轮廓草图中选定自己想要的轮廓,按Ctrl+C复制,会弹出如下窗口: K2 D" w4 E0 [: D: R1 t
/ H `2 p, p. n9 Q# g5 {( \
- w2 f, u, M, n& F
基点处输入(0,0),退出当前草图模式,新建草图编辑页面,按Ctrl+V粘贴,会弹出如下窗口,基点处输入(0,0)。(注意——技巧:基点处输入(0,0),这样当复制此造型不同部分的轮廓时,位置不会发生错位等。) 2 i- j# X' y( o( P9 w. Y
) q6 E: {8 w( F- p3 B# c% c) K. G
" R, S7 h8 j" x6 H. n
点http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/17/573af5b8bc8a8.jpg对号,确定。外部轮廓复制成功,如下图,此时进行必要的修改,完成封闭轮廓。 / k" s0 l5 \& j
7 x/ z! n5 _# ~7 ~1 I9 k% U" E( G
, ~+ l& C1 o! O; Y7 @2 J7 q y) {! E0 z7 _
5 M: F3 {8 J. q) d. [% I7 l 然后,重复法二的办法,完成其他必要轮廓的复制,粘贴,修改。这样出现多个封闭轮廓,最后我们再统一进行拉伸操作。
$ i5 l( W: V* Q3 F( ~
8 p' _2 Q- i) F9 Y
复制舌头
- h& s$ `, ^ `2 M ) h5 r; O) m, I2 Z
逐个拉伸,有些造型可以先隐藏。注意,各个造型,根据实际情况拉伸的高度不要相同,有一定的差距,这样组合后,我们进行渲染时,可以选曲面,对不同曲面进行颜色的改变。最终效果图: 7 @; S6 b) C3 j, u& y7 q; i
$ g- M& z; c3 x! Q3 f( k
法三:直接以导入的图片为背景图,新建草图,直接绘制,也不错啊。 ; i" l2 j$ f0 h; u! G
这就是这两天,我对导入命令,复制粘贴命令的学习运用,希望能够帮到初学者一点点。 & a( e6 M. s! Y, n7 V
本文图纸下载:http://www.i3done.com/model/67918.html 1 H$ Y8 ~0 @9 a: Z; g7 V, v
