查看: 2705|回复: 5
[样本] 三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
发表于 2016-5-26 10:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 2374 于 2016-5-26 10:50 编辑 ; \  W9 S; t3 V2 a: g
/ L9 a3 M2 {* F) Q! Z& R/ L
 一、方案介绍
  本方案采用433MHz自主无线通信方式,无需借助于外部的任何网络环境,没有运行费用,实时通信,并通过三菱FX3U与485ADP-MB模块的结合,实现了MODBUS协议的通讯。  q9 F- I* D% Z3 h) N( |$ V
  本方案中FX3U PLC通过FX3U-485ADP-MB模块和DTD435M无线模块来实现远距离的无线通讯。
   【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485ADP-MB模块)
1 S$ {0 u' U# P/ `6 j* g  【无线终端】DTD435M(西安达泰电子), J' {9 d* [# S7 l# ^  g+ v: W* x
  【测试环境】:如下图:
   二、PLC程序说明
   FX3U-485ADP-MB模块扩充在CH2通讯通道。常用寄存器如下:4 K1 b! {6 p9 u2 _
  【M8411】MODBUS通讯设置。' c2 e5 \5 J& T8 V8 t' b
  【D8420】通讯格式设定。
$ X& [! x5 e) {* d  【D8421】通讯协议设定。5 E3 r: H) [5 S9 [
  【D8429】从站响应超时。/ J, {+ s# B5 c5 f4 v
  【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)。8 a" L# R2 s# n% Z) B3 W  g1 R
  【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)。
2 j* S% E: q) K/ g. y  【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定。  m! J: B9 q) t, I0 c4 `: @3 W
  通讯特殊寄存器详细说明请参考达泰电子的三菱FX3U的MODBUS_RTU通讯说明。
4 x) F) V# W. Q$ u5 o# P3 |& U
   三、主站程序说明
  主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。$ F) x! R) U1 ^" X- t$ N
  这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000控制将其状态写入一号从站的MODBUS地址,+ J8 K* V+ M! m3 ~' G1 j( U6 i7 _
对应数据长度是1位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。, r" y: _' V/ f- \8 q8 k+ v" p) x
   四、从站程序说明
  从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。. {0 C+ @9 r  g
  其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,  \/ g# r# f/ _% C. E  d
  同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y000输出。
0 m. f) Y; f# x6 J( y, W+ u  因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。
: y4 w2 ]9 ^; o, \1 I! z, }
 五、详细资料
9 a: X; k% n/ A& T" |- w
   ◆ 【达泰电子提供】三菱PLC的无线通讯Modbus例程说明-下载文档密码请扫描微信二维码
, @# B1 R5 a1 Z/ l$ f* Z
   ◆三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端
  W5 d4 F$ `% S+ {- f
   ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备
2 ~) B. A4 K' d" \3 M( i) E7 L
发表于 2016-5-26 10:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请上传样本
 楼主| 发表于 2016-6-3 17:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2374 发表于 2016-5-26 10:51* j6 A# c: P( l- b# P% I
请上传样本
- z$ O8 D/ o8 A0 t) ^想了解详情,可以百度搜西安达泰电子
发表于 2016-6-6 05:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
传有奖励的
 楼主| 发表于 2016-6-13 11:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
补发三菱PLC无线通讯实例例程2 D0 G: O* E% i5 l% ^1 A$ w
7 f* g1 b: x0 R; ~, G' }2 T# V" k
【达泰电子提供】三菱PLC的无线通讯Modbus例程说明.rar
230.02 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2374 发表于 2016-6-6 05:06# k1 T. p( L9 O2 g" F
上传有奖励的
- B7 k& i& q! z- x6 @* L% \# f' w
东西整理好了已经上传了,没事可以下载看看
