6天前
查看: 1060|回复: 0
[分享] ZK60镁合金磷酸盐及锡酸盐化学转化膜
发表于 2016-5-27 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
ZK60镁合金磷酸盐及锡酸盐化学转化膜
/ ?3 j! X! H+ }+ u( V! z9 R9 M  E/ \, \1 b# U程英亮·,吴海兰·,李玲玲 ,陈振华 ,王慧敏 ,张昭 ,吴有伍
: v% O& v. e) wf1.湖南大学材料科学与工程学院,长沙410082:* e) `% R0 Y# m5 n. [
2.浙江大学化学系,杭州310027)
- Q/ a: R$ K- z8 y# l摘要:为了提高ZK60镁合金的耐腐蚀性能,利用磷酸盐溶液或锡酸盐溶液,考察了在ZK60镁合金上形成磷酸盐或锡酸盐化学转换膜的工艺条件及膜层的耐蚀性能。通过改变处理时间和温度,可以得到性能不同的转换膜。通过电化学阻抗谱技术和极化曲线技术研究转化膜的耐腐蚀性能,利用扫描电镜研究其微观结构。结果表明:在磷酸盐溶液中,当处理温度为50℃时,磷化30 min后试样的电荷转移电阻 I)为224.03 Q·cm2;当温度为80℃,反应时间为45 min时,所得转换膜的 为377.67 Q·cm ,阻值最大,耐腐蚀性能最好;对于锡酸盐化学转化膜,90℃下,处理60 min的膜层耐蚀性能最好,其 为388.32 Q·cm2,与磷酸盐化学转化膜相比,两种膜的保护性能相差不大。* l/ {8 @: c) K
关键词:化学转化膜;磷酸盐;锡酸盐:腐蚀;电化学阻抗谱
& C: @% A( t8 c& g! M中图分类号:TG178 文献标识码:A
: O. X0 R4 |# t- c9 L, F' ]
. b9 U) @9 C) U
ZK60镁合金磷酸盐及锡酸盐化学转化膜.pdf
754.56 KB, 下载次数: 2
