查看: 1275|回复: 3
[求助] 这种情况油缸下落速度如何计算?
发表于 2016-5-30 21:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
5 X1 Y# O8 P* C; I& {: m
& z* ?& _7 T  {3 V5 v( G简单描述下原理:
" R3 S! W# _: w3 t# t      油缸竖直安装,杆冲下带负重,静态下负载对有杆腔的压力有110bar,油缸靠负载自重下行。下行回路依靠有杆腔接电磁阀(两位两通无泄漏截止阀,通径按5mm计算)至油箱,在不增加节流阀调节下降速度的情况下,请问有没有方法计算油缸下行所需时间?或者计算在下降过程中有杆腔压力的变化(断电时,静压11MPa,通电后压力状态)?(负载5.5T,行程2m,有杆腔充满油液时容积达14升,电磁阀断电单向截止,通电时通T)% V+ W  ~$ k& X. D6 E
' Q1 k/ n0 m% V
发表于 2016-5-31 11:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
V=at,s=0.5at^2,a=(mg-p)/m  ,p--活塞被压和摩擦力阻力,通常没有被压时加速度a可取8m/s^2直接计算
zls888 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-6-16 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
貌似这方面的计算很少,谢谢楼上的指教!
发表于 2016-6-21 08:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
经验比较丰富的知道液压油在各种压力下的流速,能估算差不多。俺没研究那么细过。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zls888 + 1 技术讨论
