发表于 2006-10-19 14:08:50
来自: 中国江苏苏州
镀 铬
+ ^% L: L- Y! c
" e9 ^2 e( Z8 V/ l6 ~
2 }% D$ s; K' [ j) p8 d: G# @0 @% n7 D& W0 a
1. 铬的性质
# l5 S( o4 v7 y
* Y4 ?- g5 C$ ~4 {0 t9 q (1) 色泽 : 银白色,略带蓝色。; I% z8 j& ]. U
; @/ Z |" X5 r8 n! P* g (2) 原子量 : 51.996 。
$ G4 j. Y6 h3 ~( ~% D2 l2 q# L2 y t2 x( i- Y
(3) 比重 : 7.2。( I, }, q8 N) Z$ m0 W- ?! G
# {( B' v. f( P. T* D/ } (4) 熔点 : 1900 。C
( w% F& p9 y2 j, z
- `5 r( a( _. h: Z+ `; k: n (5) 硬度 : 800~10OOHB 。1 _7 u; q9 P. i% z7 q
T! H0 v( I( K6 ?! A4 O: O (6) 标准电位 : 为一0.71 伏特。* U. J+ n+ K2 i4 K
) a% j7 i( m, f7 a$ l (7) 在潮湿大气中很安定,能长久保持颜色。
2 P) ~( k) v% X8 c1 ?) D. e- ^! h; D W1 H: u& w
(8) 硝酸,硫化物,碳酸塭及有机酸中很安定。8 j: \: w! I) ~# L7 `6 T- ^* n: q
; ?$ R" t# _& K* X# P. t6 ~
(9) 易溶于塭酸及热浓硫酸。
$ S% P4 l' R0 ?
+ k3 N2 W+ s1 o! H3 k4 q3 T- s6 l (10)苛性钠溶液秀t阳极易溶解。
; t4 W( x0 B# }9 Y8 [9 W$ S
; W* R! {1 S1 d' w$ | (11)铬镀层耐热性佳,在480"C以下不变色,50O ℃以上才开始氧化,700"C则硬度下降。9 e8 X" m* t6 t) m! i
6 H/ g: E b6 k- w0 |
(12)铬镀层优点为硬度高、耐磨性好、光反射性强。9 h: k' i+ u3 m9 F& B
, |' ]* i& \$ R k& T* x0 J2 S
(13)铬镀层缺点为太硬易脆、易脱落。1 D5 ?/ Y9 A! e. z+ i
) f$ @+ S) Z5 l
(14)铬的电位比铁负,钢铁镀铬是属于阳极性保护镀层,而铬本身于大气中易形成极' _ r- E0 @9 K) O8 x, s8 V
# @/ D. B1 [9 r1 C$ K# A0 N; w1 J/ a
薄的钝态膜,所以耐腐蚀。
' |; n: j: I* N+ P( d' T0 f' [) P R
# ?# T4 V' i R- j3 R4 b (15)铬镀层具多孔性,所以对钢铁腐蚀性不很理想,所以一般先镀铜,再镀镍最后再镀一层 6 [" q8 k+ Y1 Z3 H* G
, `+ [* o5 r8 e/ M# W 铬才能达到防腐蚀及装饰的目的
, L4 Z3 F& w$ z7 X9 ~: P7 z- w8 ^- T9 S" ]8 |0 d
(16)铬镀层广泛应用在提高零件之耐腐蚀性、耐磨性、尺寸修补、反射光,及装饰等用途.
7 ]' n( n6 A- n+ \" r0 ~( n8 B! @" J4 f# w+ |+ e
$ ~* ~' e7 h% \- y, n+ c7 }% a7 P
3 i/ y* g% e! n3 f/ M8 [8 F2 铬电镀之种类
3 t$ M" W1 V) s: c8 R9 M# `# ~1 m! q# B1 q( Y
$ T# N9 }/ M* Q2 X
+ G; z# @9 ]' F2 y' X% F: Y% c9 Y 1.传统式铬酸镀铬。
+ x$ \. O+ T) V' u* X" ]- E* h! P- i0 y: I' G
2.催化物铬酸镀铬。
$ c( J: G) t+ V3 ]/ j1 ]
6 f( D4 o1 c( B; ?7 p* D" L) N 3.自动催化铬酸镀铬。& m ~6 l# T4 t- P
5 \5 c6 h9 J: T+ C6 s2 q0 U
5.熙色铬箪镀。" y5 q" R4 j& j* L
, a/ @; L. R1 p- m5 Z Q" C 6.滚桶镀铬‥
. d: u0 A) A# H. E L4 Y+ X( Z* Z
5 o+ E- @; R7 K" \ 7.多孔铬电镀‥/ R2 L! H T& H8 h1 L5 y5 X
4 M# y% X5 i( ^7 G8 h( E, U 8.微裂铬电镀‥, Z7 E6 Q. S @
& c- t5 K; u. w d5 q+ a& u 9.无裂铬电镀
+ \! H" }$ a& U* R$ G# H! G# K8 E b4 y- ?; K$ Z
2 K w! {, Z. |6 w2 A1 v- V
6 L7 U) K) {% L- C3 镀铬之特性2 q0 C$ Q3 g- I9 l/ P. ?: X8 f
' t! Q$ S) e) I7 ^- T! ?% f4 O
& \" |$ U+ s0 D
% N- g9 K+ M5 l+ q \: J+ _ (1)须严格控制浴温、电流密度、极距等操作条件, `0 c; m1 A! U; S* c) C" n8 }
) g5 ~1 V, J* `' L
(2)均一性差,对复杂形状镀件需适当处理。
: p$ B0 v# i5 Q3 S) \7 d
3 Q7 M2 v3 n- U$ c3 p) q% |4 B (3)电流效率很低,须较大电流密度。
0 l+ E T2 W7 x: Q' k; v- ]3 x5 J, U8 m- \, A- `+ k
(4)阳极采用不溶解性阳极,铬须用铬酸补充。' q( M: x. o/ u2 l9 A
0 }$ S. n! i$ g, N
(5)电镀过程中不许中断
. [0 K2 W' @* W1 u* O, G1 S* z* i
% @ `* X, I2 f( v3 i (6)形状不同镀件不宜同槽处理,须用不同的挂具‥
" r" N0 }' l! [0 S% R5 O: L/ }5 Z6 F9 q" y
(7)镀件预热与浴温一致,附着性才会好。 O# ?& M; K7 W. h
) c6 K# m; z9 A. b& Q* g
(8)镀件要彻底活化,要带电入槽,附着性才艮好‥7 q8 d3 Z3 ~8 P M4 o& [0 Y8 |% N
' I |: ?( S8 x. z& x
(9)需用冲击电流(大于正常50-100% ) 在开始电镀较复杂形状镀件8 W8 g7 R7 I T) n Q7 `% H
, Z- k4 }) ~1 B4 l3 A' Q+ ~" e
约2-3分钟而后慢慢降至正常电流密度范围内。, |" l9 c* x$ q- z" C2 Y& s
7 `" j7 C/ Q. K2 k
8 R# L& e* Y1 G3 D2 u$ c5 J3 T& ]6 H. z
4 镀铬之影响因素
5 g+ S) M4 ^/ D* y; z5 [ E
l' }8 U! m* \) |- [
7 c4 l2 H5 r- |) M j+ D r# _7 x. |8 n0 C$ D; e
(l) CrO3浓度与导电度关系
6 A- }, \5 N; _9 X; ?- B& }9 X1 U+ Q2 k* _+ a
(2) 温度兴导电度之关系
1 ^7 b8 t0 b* k/ P0 x6 ^
! q4 h( Y) f1 d- @" L (3) CrO3浓度与电流效率之关系
1 L \! m0 y$ {! D+ O
( [5 K' m* W* q0 S. N1 a( R (4) 硫酸浓度之影响& N# V( U+ S6 }% M
/ r6 m$ ^2 v3 _/ Q6 C 浓度低时,低电流密度下电流效率高,反之电流效率低‥
! R& i5 l# c; @, A1 r( S
O3 J: ^$ Z0 Y9 V6 Q( X (5) 三价铬的影响/ F% T g2 a, ?: f8 }+ g7 E3 h
% M5 {+ t: p3 G- g! ]: C 1. 三价铬很少时,沈积速率减媛。
) Z i) k! a8 R4 N; L- \* p; J+ ^- M( u$ ?, f
2. 三价铬很高时,镀层变暗。9 ` g& s# E! C. z9 R* ?
( c" F3 A% V' f 3. 三价铬增加,则导电度降低,需较大电压7 Z, z2 M3 r1 d7 m- E
+ W$ M* V! f+ ^( N
4. 三价铬愈多,光泽范围愈小。1 G @* H( r/ [' G% i2 H. J
( T- m2 b/ x9 I) t3 Y' Z/ i: I
(6) 电流密度及温度的影向! ^( R: X! A/ t3 G
- E9 E" O% _( O8 z8 q4 L' [
1. 镀浴温度升高,电流效率降低。
q. D! v! g+ n- \) M* o* B7 s1 I5 S
. O9 g$ U1 p# P 2. 电流密度愈高,电流效率愈高。
4 N" g# S+ J" A: _* v7 F- Z1 q' I2 U+ b. J5 ]2 K7 C5 y! K
3. 高电流密度,低温则镀层灰暗,硬度高脆性大,结晶粗大‥; D+ C: N4 k9 E. Y, n% B
3 N. c0 I5 S+ _2 j$ v- p 4. 高温而低电流密度,镀层硬度小,呈乳白色,延性好,无网状裂纹,结晶细致,适% o7 i$ R0 `9 X1 H& U
9 @* U9 V2 F4 {
合装饰性的镀件。
( t4 J% l+ H. `4 C% l1 o: e/ T$ [& M. ~0 W6 H2 M$ i. z
5. 中等温度及中等电流密度,镀层硬度高,有密集的网状裂纹,光亮硬质铬镀层。
" P/ h, {% E5 T& u
9 h( e, d* |$ y. w# k & r3 O: y' `+ {: L9 x( Z
7 y3 i7 p, m1 c* l/ f (7)杂质的影响
2 \. d9 q: K& p- d) |9 c7 f/ A$ j% i9 n: j
1. 铁杂质,电解液不稳定,光泽镀层范围缩小,导电性变差,电压须" h* L3 _3 n- A9 _! w
9 z9 ?+ t7 s% z6 h+ t* F9 \3 i8 \8 D 增高,去除铁杂质比三价铬还困难,要尽量防止铁污染,不要超过
' ?5 s E1 I5 L; E) o& f' ~% `0 r/ | d* D7 x8 r7 e$ U* B V
10g/l$ T3 y; \: P$ R2 M
; ^+ k4 e5 ^1 v3 B3 {2 a 2. 铜、锌杂质,含量低时,对镀层影向不大,铜最好不要大于3g/l
- x8 t, t) O- N. C" L4 J& D4 r3 ^4 X
2 h* n' x8 t! @" u* u 3. 硝酸,是镀铬最有害的杂质,镀浴须严禁带入硝酸污染‥2 |6 T$ M/ t: ^0 i4 p n6 y
; o# X3 ?. _1 |/ R+ p- J% l8 d (8) 阳极及电流分布之影响
( X6 g% C0 a0 \
& l. b4 |% K o1 O 1. 阳极较大,电流分布较不均匀使镀层厚度不均勺‥
3 d1 e, C. ?9 G" d4 c0 g: H% m; ?) X" G
2. 阳极面积大,三价铬形成较多。
1 o( R& S; ]7 v- G
" ^' O+ R) u& _1 P) K 3.复杂镀件,阳极宜用象形电极或辅助电极,使电流分布均匀。; x1 Z& v1 s* d
& v! E C' V3 _- E2 l
4.阳极的铅易氧化,形成黑色的氧化铅及黄色的过氧化铅。过氧化铅# ]( x2 s9 u; y% d& Z' H
% |: d; H' T' T$ U
导电性不良,应立刻除去。8 B$ f+ ~% \5 F
P6 p. k0 K' M4 b6 I/ F 5.电流因尖端及边缘效应,造成镀层厚度不均,可采用绝缘物遮盖尖
- l& Y& y- n. W
% J/ ?# d1 V6 Z4 L1 G3 T2 N3 d 端或边缘。! r4 L. Z1 u1 c( I" ?. C; E' }
% |1 {+ A! Q A, |# Q7 t
E- `: D6 P1 o
1 N3 ?1 B% i8 @; r" N5 镀铬之挂架(Rack)
: \) Z$ b/ F% r0 i
* W/ Q0 z) |+ H' A7 j8 C , C2 R0 k0 M J8 Z3 ^
* \! |1 }$ P9 G9 c 镀铬其镀浴均一性极差,电流效率很低,须使用较高电流密度,所以; S; b) t3 v/ ^) `0 u
0 w& v0 b0 e' q: |, e; d+ ~# @! q
挂架之设计要求对镀铬质量影响很大。其设计要点如下9 J$ b" _3 @8 _& _) c
/ c( } D! ^; H# U+ d) n
(l) 安定不溶解。
! f! q# y& b5 C" r1 e" p
$ J! @1 ^" z' |8 G( y- S (2) 导电顺利不发熟,需足够截面积。' E2 ~2 {4 }. r( k
[" M3 H) S0 M6 ~4 _ (3) 与镀件接触良好。
: ^7 D; o, |0 U, S( j$ v2 H' B
! g/ V; @ F) g/ L. c# O& u9 O (4) 结构以焊接方式,导电钩要弯成直角5 ^* n# ?% a5 |' {$ X4 C" D1 f
8 }' ]. \+ s; l1 g (5) 非电镀部份要用绝缘物覆盖,以减少电流消耗。. [( U$ g& Q5 ^: A
9 ]) z# J8 n$ \: g
(6) 结构要简单、易制造、轻便。1 D v' A" y& n' [
2 H7 [% M5 G' a( B (7) 镀件放置位置要使气体自由逸出容易。: n) Q$ W: {/ ]) `
$ T0 }* z1 y5 ~& }% l' } (8) 应用辅助电极、双极电极。0 o4 Y4 g9 Y: I+ o* B
5 J0 }/ |3 B4 g, W, V0 e$ \
(9) 依镀件的形状、尺寸、数量及镀层用途等因素决定挂架之设计
& L2 U5 V2 c& P& R, i$ S! ]( }
# r. x" ?1 U# p5 k' b * ?" p) @3 I2 {6 c7 R/ d" O
6 镀铬之缺陷及其原因" f5 F8 ]" s; u
5 C7 A- p( Y. p8 s2 d. ~8 G0 s& } 6 j6 c( V1 Y! l% P0 H. {
2 q/ V: G4 N5 `) f- S* K (l) 镀层粗糙有颗粒
" Y/ \. N1 u+ ?( b" Y# X
, u( e; q4 S) o X. l: {/ ?6 N8 z 1. 电流太大。: W& |1 X2 g/ p* ?
7 W: n6 h, C: A7 m
2. 阴极保护不当或末装。
* u, D4 D' v, P4 S1 ^5 T9 b D; T: v' k2 P+ s1 M' \
3. 阴阳极太近。1 K" `6 [5 P `2 E
9 J0 J) [( s: E8 q 4. 表面前处理不好,
/ _+ A8 i0 o" p C B6 p1 ?8 I( n
5. 镀浴有浮悬杂质,
0 ^9 D3 w0 N; i1 t. H- b! H8 C* `$ H* r+ o( X6 g, p
6.硫酸太少。 H0 P7 Y* ]/ `# K6 q% s
! i/ U& o0 K0 @
(2)镀层脱落
. N$ f$ s* b, ~
% t" D1 L4 H* I$ @& J- _/ P, Y 1. 前处理不良。
8 |6 f+ s+ s. T
6 t' Q! @, Q# i2 h' M 2. 中途断电。% u: l7 E" P% B& ^/ c
8 E6 Y3 w; [8 b% c2 ? 3. 中途加冷水。9 z+ z- Y: Q) e e5 U4 x) W4 V
: Y/ v4 K' @4 w s: T2 F 4. 预热不够。9 {; j; ]: y; W; J# o5 D
2 I% t* R, r4 r5 Z$ I
(3) 局部无镀层: x! A# ?1 w% k8 ], O/ f0 r
9 r" |5 R7 v6 P+ j% y! y
1. 电流太小。
4 Z% z: h% Q* ?' h, w. ?8 P' e# ]8 ~( h% K5 V
2. 镀件互相遮盖。& U0 |: j* e! }/ X. Z
1 V; y0 V4 I9 S4 \/ M$ @5 I" V
3. 装挂不当,气体停滞。4 X- S* {( W d0 R$ k) C$ F
% Y7 n* j: M- X
(4) 镀层不均匀0 N; |: N# w! Y8 @' A
, Q" D% _6 g( }1 q+ S
1 挂具接触不良。) C2 b' _; h1 X9 W: x6 [3 B* {
/ ?" i3 V, Q1 y" j; k 2 气体不易逸出。
5 ]4 Z5 ? G* b! k* S( b. c, }: ^6 T; P& y- V1 P- J/ b3 `( N
3 阳极型状不当
O" }. k5 Z* g- p7 g9 @) Z0 \+ R1 y5 a! e7 y) j
(5) 沈积速度慢1 V" I6 l6 ~- Z+ |: J
& Y U7 u% L+ W6 X3 H2 g( F 1. 电流太小。% W: e. |* ]3 g6 V0 U' [
+ h; E" W% R% x9 |, O
2. 三价铬太小。( W' C9 U, J) F8 u9 ]6 C9 N
4 N; F/ i6 l. A3 I! b% {" b5 J
3. 二极间距太大。
9 D$ I0 y1 Y! M9 \/ L
, K) t" I4 S5 u3 Z( ~% o 4. 镀件过大。
5 d4 L: G# b3 u7 A0 c& W. {' a" t; r2 {, e1 j
5. 槽内镀件过多。9 j( s- E0 R7 }' ~4 s `- W5 @, a$ _
, R" \6 d* k1 ^+ L! m. Z (6) 镀层暗色
9 i3 x* S( J1 j' }2 R
( M1 E: J6 K5 z2 s& Y5 y" w, t% I 1. 温度太低。* D8 ~4 q. P O/ N& ^: k6 b
2 ]6 O- C) z8 T) x 2. 硫酸此例太少。
! S( `8 d6 k& s3 B8 J0 P# ^" U! O) v
3. 三价铬太多。9 u, ]" M) Z4 V% D5 j; u0 c3 Z1 a% [
3 M+ m( E- T% {) \$ V (7) 镀层针孔
& k3 ^3 E& I! |7 o( p
, u4 T( x* C3 u) }& Y2 q7 N 1. 前处理不佳。" V" G0 V* ?0 W, r* a, U) Q8 a
; }, f7 b c! S. I, P3 J6 o 2. 气体停滞镀件表面上。/ N: W# o8 }" N- B5 o
3 f3 v1 q: A" h5 N! ~ 3. 镀件被磁化。" z# k5 \/ {8 h3 t
8 U! K% n+ c v5 ~: H, d 4. 浮悬杂质。2 \9 S! {. q0 U; d' C3 k1 P$ S& C
# {! G4 S+ Y+ F, c3 B4 P3 ~" X 5. 表面活性剂。
7 N* ~3 t" ]& I/ @9 u" v1 M1 z1 Z% ^
! i) @! V, q4 Z/ v) O 6. 镀浴有磁性粒子。
* g. b- P' v: J$ F0 ?" K9 J; o$ c$ \$ L8 ~& z! d5 Z. i" G1 z
8 E( m( x W: c9 O0 g0 C4 f; \: M/ h: N f: U4 _% n% b3 T
7 三价铬电镀' l2 d9 v) X; S
- u7 \8 C4 D! O$ ]6 Y * ?( n! O8 I. H1 Z, I
7 U* f+ |6 [ |2 Q8 O! X) F4 S* F7 [ 三价铭的电镀历史此六价铬久,其特点是只要六价铬所需的电流一半
4 T5 e% d: o! Z1 i; i8 u, H0 h# x% f2 ^/ r$ a F1 I& K% `4 I
,电流效率较高,废液毒性小处理容易,但所用化学品昂贵,所以一直没+ e) Z0 Z; L8 e W& h
1 \; I) u$ Q5 W" m( e { 有被广泛采用,三价铬电镀一直积极地被研究,目前已有些专利及伤业配
* ~( U8 i/ t- _, A o* D j, e6 B+ V/ D6 o5 g1 J: J$ t- l
力公开发行,其中特点在良好的被覆性及低铬浓度,使废液处理的问题减# g. g0 ^3 M3 K5 S/ x
2 z0 Q8 l& q$ i) f 小。详细资料由厂商提供,三价铬电镀的主要困难之一是六价铬会在镀浴. z' ~ f0 e9 [* X: U, p3 }) }
3 H; b8 H8 P8 z" Q6 Y8 U
阳极形成,有专利配方可以防止或还元六价铬。1 k' A+ `7 Q% V8 R+ I
' ^9 N- P7 ~7 d" Z3 a8 F5 f! @
0 B/ D |# v( l" r4 l% \8 U2 M5 B( I% H$ q/ p7 f. J
8 镀铬之管理与维护: \, ~' B8 S; A, i
' A9 S! U- _, C, Q ( y1 y# R m4 g9 U7 l7 O8 i
' v, {- ^ u) l! a: p$ O(1) 每 天
% ~/ ~, c6 L: D6 r" k4 G% S5 O" F% [6 r
1. 将镀槽添满镀浴。 .
- L9 J6 w* a7 R/ B
. b, \: `* M* R& H 2. 用低压空气彻底搅拌镀液。
+ Z) \6 @' L9 X1 R7 L/ M1 c; k6 o
# q! x/ N, e7 U; \7 i1 D 3. 检查温度控制器,绸整温度于正常范围内‥3 a% n+ Y8 |1 j1 ~, \( n; i
7 T# H! o6 {- m* g0 U 4. 检查挂架并修护之。2 B% D; R; i. z
% l1 A$ B3 Y# d7 V9 `
5. 用最大宁流15垩J30分钟做净化罔解处理‥
2 a' x7 }3 N. N! Z& ]% K% ?* F; T# M& F+ @7 Y
6. 哈氏槽试验。, |" u$ f" y6 x' @* f
. h9 x+ q/ A) v7 z; t
(2) 每 周$ b" V/ q7 e! e% v3 B& f
* u4 ~1 j2 }4 ~8 G1 k5 V( ?+ x 1. 蒸发浓缩回收铬镀液倒回镀槽内。# P) b# T4 E3 t
4 I l* G9 ~3 M# q. z/ n9 F 2. 检验催化剂含量并补充需要。. R3 K0 l$ z3 H7 ~$ `
0 y; P' s6 _( P: f(3) 每 月+ @" u- j, \; J" X2 y2 ~0 X; y
: I* |9 h' F* \
1. 检查镀浴金屏杂质(Zn 、Fe 、Cu 、Nj ) ‥
2 V( n0 I1 x! D6 @+ W7 `- p3 Z* o) C! C3 n$ u
2. 清洁及整理阳极。$ z: Q6 I0 \% s, q0 i" c
& d# l9 F6 }* ]* E1 Q$ d8 p$ A+ i
3. 检查三价铬含量。
- F( d) R0 k* [0 g& M- i' e5 C# Q4 k/ f! M' v6 D
(4) 每 年8 U; r! Q7 P6 \& x0 M0 c
8 R1 C* K: `# }: w# H 1. 检查安培计及安培小时计。0 e+ |8 ]2 B( Q4 u, U
8 I2 b9 U9 @4 b% E 2. 检查及校正温度控制器。4 _3 ?) w% x# \& {3 E# u8 [0 R
* [" u; |, M8 a
3. 清洁及修理所有槽外设施。6 q3 c9 A; W: w
+ i. c; I4 Q& @; w" Y. n
4. 整修通风罩、输送管路。
& B0 e# S. B& |6 C0 H
& R) L1 ^# t+ q$ h/ L( h2 k6 e. u x 5. 镀液出清,去除积泥,清洁、检查及修理镀槽、加热管及导电棒1 a0 O% D/ E& X2 Y U& a
$ \2 q4 l1 e/ H5 H/ p( v
头。阳极整理及更换。/ k) l" C3 O: R% }: O4 v
/ s$ V6 X4 k0 @/ u4 E& q1 \
( m" j% u' m+ t }3 s! s
) [4 m. J' A4 [' b K: ?& _4 ^6 c9 镀铬的氢脆性
0 E7 q% ^) q; H8 D
% Y$ D2 m2 K) j% Q/ K1 S2 p ) F8 |1 V. I6 X, F, s( j1 B! r
* b/ ?3 d- v. ?+ Q% X 镀铬的电流效率非常低,所以产生大量的氢气,会引起氢脆,尤其是
$ D$ P4 w" h- c' K- s' Y, M/ q
+ A( S' n) s) e硬化钢、高强度钢更需注意,氢脆性增加的因素有 5 c6 ~9 } j( q2 K: o) a- Q
4 \0 A0 S; q* V; [2 G& Y
(1) 钢铁之硬化处理。 (4) 酸浸。
% P' W6 [* U) E. U8 [8 N% T: I- A1 Z- B, a
(2) 研磨 。 (5) 硬化厚度与镀层厚度‥
& t, t9 a5 ~( @: I5 M1 u$ t/ F, V
(3) 表面缺陷。% N% g; G Z/ q' V- w6 |
+ ? M& Y2 H: t( ], I! f: Y
去除氢脆方法有 :# b1 r+ I* C9 M m6 {
5 F4 Y _- g$ P+ l7 _) H1 v' \ (l) 镀前先做应力消除(stress relieving) : 镀铬表面必须没有应力存
6 ^# Q1 W3 M. p I; Y- x# d# T+ J% q7 S, C
在,一般镀件经机械加工、研磨,或硬化热处理都有残留应力(
) l6 m% ]& R* M1 I" H4 A9 o+ u3 k) D! w" |% I
residual stre6s) , 可加热 150至230"C消除残留应力。
5 a/ E) U, T. i) r& ?7 _$ Z
, Y& K3 \; [: k; N8 K; o8 Z5 k( j# ] (2) 镀后烘焙(baking) : 可依照规范QQ-C-320B及Mil-S-13165 处理。
$ n( i# J0 y8 }5 L2 D7 f: y2 k a
! g5 b- d8 f: y6 T8 x: {
1 V) R) e5 T$ V; E- }: N- A5 C# ^& z& m
10 镀铬之回收及废物虚理4 G! y9 o9 z8 O# E1 a7 p- B
% N: u' n" U* O
8 X, {& u1 g) x5 V0 A
1 e; Z5 B9 S3 O- }
铬酸废液可用回收法或消毁( destroy )法处理,其选择因素有 :) x9 ?7 D; A8 _, X
: p, h/ a% z9 o1 x9 z0 y8 ^5 [ (1) 投资金额。 (6) 厂液童。 '# e4 |1 u( D$ z! `1 s) f
& ^7 m/ Y* j0 _* q5 J0 M
(2) 人工及维护成本。 (7) 铬酸之价格。9 R+ T, W6 ~! ^! v9 @
& c6 M1 D1 q3 T+ O% m
(3) 化学品价格。 (8) 水费‥& b0 v; O5 _, t( _
+ ^3 y2 o& R/ x# c- ^( G' q
(4) 空间。 (9)环境保护之规范‥ B; d2 e1 g- s% k' q
- C: l7 u6 M2 D0 I# x+ Z* N& \( H+ x (5) 公共设备成本。
5 B$ c6 Z3 T1 m4 A7 \
( p' _' G( W' U, ^4 T* `8 P
1 x9 P$ }; @1 p; h3 b5 x% N; ]2 L/ m
" W* A' K5 i0 v4 s( \1 r9 G最好是减少废液生成,其方法有 :/ `: C% |7 v, V0 d
+ {; s! m |9 ]; { x' } (1) 尽量滴干。 (4) 回收洗净水。2 @6 y& |" {& q4 [9 z
1 ^/ h# ]& x7 y (2) 应用滴干囤收槽。 (5) 控制水的带入(drag-in),
+ E7 c. [* P' c5 w- r
, m4 K3 G1 s3 C; J9 a (3) 挂架避免使镀件装水(cupping action) 。, @( x' Z0 w/ ]
( ^9 U7 U. K" r, F# T# |7 t
" [* G0 ]+ q7 O& `6 `11 多孔铬电镀$ _. \, t6 N5 j( L/ G% f
9 y! X* z+ J Z& l: {! L7 I/ J1 W% i " Y5 K" Z" V- }* a
; Y! P! ]* k W$ z# x. J
在二次大战时,多孔铬电镀应用在飞机及引擎的活塞环[piston,
4 T; {6 |! Z$ G. m) K5 W8 h+ l0 E; D% o7 {4 B" N
rings )及气缸导管(cylinder bores) 的制造和修补 , 多孔铬是一般硬
1 H3 t- _5 a8 Q7 F( r5 M0 ^. b2 s" W# u0 L' L! o; h0 w4 G
铬镀层厚度超过0.004” 含有许多的孔(porous) 吸渗润滑剂,所以可防! Z# l: }1 D6 j8 ]4 {: Z
- X& B) \9 Z4 }' f6 `9 d' m
止零件刮伤,引擎过热而夹死不动(seizing) 及擦伤( galling) 等 ‥ r$ ]5 _! w9 L
6 ?1 H; {! I) c+ A2 P- n2 J; X多孔铬的电镀方法有三种 :5 K H# g4 l3 e, H7 q
2 o9 ~ O' h7 h% V: t% q' S( k
(I) 在粗糙或刻蚀的基材表面镀硬铬。
6 d# A; {/ d7 o3 u: c+ r1 o
% @! ^: K! X5 P8 i (2) 镀硬铬后用化学或电化学蚀刻。# y' M6 i3 F( U) a; Y2 y
6 F5 F' y; |! a5 k' t (3) 控制镀浴的成份及操作条件、温度 |
