查看: 2733|回复: 8
[求助] G02/G03刀路颜色问题
发表于 2016-6-1 16:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
安装
主题分类用于问题归类:
各位好!cimatron出来的刀路颜色无论是直线,还是圆弧都是蓝色的,可以将圆弧改成其它颜色吗!以方便观察;5 N! g& L- v; }6 A2 G7 S
另外cimatronE11中有圆弧过滤这个功能吗?望高手解答!9 h1 A4 r1 A* n* B# f# r
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
版大可以帮吗解决一下吗?
发表于 2016-6-1 19:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
里面有个刀路过滤,可以设置颜色
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
q918970957 发表于 2016-6-1 19:180 l& p* \* E7 d
里面有个刀路过滤,可以设置颜色
  Z6 m" ^3 {* {( i9 d你指的的是过滤器吗!好像没圆弧过滤啊!颜色也无法更改
发表于 2016-6-2 10:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那你就后处理后用CIMCO模拟好了。里面颜色自动设置的!
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lao_ting 发表于 2016-6-2 10:07
6 R3 p# D' b( Q# \6 m那你就后处理后用CIMCO模拟好了。里面颜色自动设置的!
  @! M2 q* G  T; J1 q2 @
是cimatron没这个功能吗
发表于 2016-6-6 22:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
harrylei 发表于 2016-6-2 10:30
2 k# q$ J+ o* y: ]是cimatron没这个功能吗
* Y5 E0 R9 T  H* x' w% @4 y
进退刀和连刀颜色可以修改的
 楼主| 发表于 2016-6-6 22:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
密密麻麻 发表于 2016-6-6 22:31
; S6 i1 |6 @: d# E3 v" C- G进退刀和连刀颜色可以修改的
# O: ^4 h) |& W7 Y0 K所有的G02/G03的颜色都可以修改吗
发表于 2016-6-12 13:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
harrylei 发表于 2016-6-6 22:48
9 \/ V2 H9 S; J4 J6 H' A所有的G02/G03的颜色都可以修改吗
* o! m7 d  u. mG02\G03不能和G01分开,只有上面那种分开显!
