发表于 2016-6-2 09:07:35
来自: 中国台湾
本帖最后由 gopc 于 2016-6-2 09:12 编辑 2 ?, d4 d; a. X T+ i2 w" X' G
- # -------------------攻牙顯示方式設定------------------------------------------
9 O1 u N- d* I# G8 N- s7 ] - tap_McType :0 #0 = FANUC系統
* k' h8 r( C* Y- Y j - #1 = 三菱系統9 g/ h' D6 e o1 u
- 9 A% {9 |4 _- p3 v% i2 }1 \
- tap_feedtype : 1 #0 = 攻牙方式G94 F值=轉數X牙距=進給
d# R+ f' @5 e3 @) q3 [) d) Q - #1 = 攻牙方式G95 F值=牙距
. v$ K, b# M( a: J" [& s - - f3 F" H G: z: v6 [
- # -----------------攻牙指令--啄攻Q值----------------------------------------------------------; C0 R2 [' t2 p7 ~1 U" b7 i. z, ?
- Peck_N : 1 #0 關閉
2 K l9 s: m& s* A - #1 開啟Q值" t, `! S* n4 F. v0 G
8 i% [% G/ U. P% @+ T/ P - # -------------------刀號/刀長/刀徑補正設定------------------------------------------
8 k" |5 t: Q5 k6 D - tool_H_D : 1 #0 表示刀徑補正=刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀徑/刀長補正4 w0 ^8 `! z2 a' [7 |( r
- #1 表示刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀長補正
7 Q! t0 E" `( S' h/ \- C - 3 t& k* G5 R- r: z
- # ----------------- 程式開始前的自定義代碼-例如:加入/M98 P705-------------------------------------------------------, H4 s/ S& K* g8 S: Q7 Q* H
- CODE_N : 0 #0 不顯示(無自定義代碼,請選0)" v2 l3 o0 F! E& L
- #1 顯示
1 ]* q# R O& [ D8 h( T - Scode : "/M98 P705" #可以設定自定義代碼字串(" "雙引號中的字串 可以改)4 n2 h* @1 E5 A5 Q# u
- 3 c( C8 ?1 c `& S% \7 n6 B" p
& w# o" q( v4 Z4 M9 P9 `- # ----------------- 開啟高速高精度加工AICC G05.1Q-------------------------------------------------------
0 g, P1 e5 S! }; B0 o A% _ - Saicc_N : 1 #0 關閉AICC9 \' c2 o6 ]% k
- #1 開啟 鑽孔時自動關閉, X- h* G3 k6 w' c* a. ^4 o
- Saicc_0 : "G05.1Q0"
- v; Y: W& j/ R" {0 a - Saicc_1 : "G05.1Q1"
3 h8 e' W" g" H% R8 P3 ]3 m, {2 X* K - ; z7 V* r, a3 d& M j) W' u
- # -----------------換刀前加入行號N--------------------------------------------------------
3 x1 K* M- l ^& C/ }% i - tool_N : 0 #0 不顯示
7 z" O7 P* M$ e5 V# _ X3 d - #1 顯示
0 d( k+ }% u% r' H" Z! S - strgoto_N : 1 #參數開始值,N1,N103 V; C$ C: E. l' x! j" R4 B
- strgoto_add : 1 #參數增加值,N1,N2,N3或N11,N21,N31, S: C; E: U6 k/ L2 `
- " W3 @: l! D: v! r7 |0 `
- # -----------------指定點左上角換刀 依照G53機床座標X0.Y0.換刀----------------------------------------------------------
! ?( q, e6 X2 T/ E/ M - Ch_Tool : 1 #0 關閉, W8 g" A# T" [" U
- #1 G53機床座標在右上角
" y( w7 j/ }- k# Y# N, e: _9 h
k$ I! W! v" e" N# t5 p- SCT_X : "X-1000." #X的偏移植--請依照自己機床座標設定數值% i/ C/ k. b- L5 N( L8 R+ ` R
- SCT_Y : "Y0." #Y的偏移植--請依照自己機床座標設定數值
复制代码
$ F# A& f7 h! |4 T" b" s. ]! U$ i7 R3 Y* ^
呵呵...是不是很需要這樣的選項
5 t( Y! R1 T! w; }; O; i |
