查看: 2778|回复: 7
[求助] 硬质合金矿山工具衬套如何加工
发表于 2016-6-5 12:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
30三维币
老师们好. q( x1 s* X' o+ [
此衬套外径70 内经40 还有一个键槽需要加工  材  h% e7 X/ @4 Q0 h+ I
料硬度HRC85-90 长
9 {" l% d) Z9 [( Q0 T! o9 f度60 1 |7 L1 N7 E0 H: b, }4 v
内圆和外圆粗糙度3.2  键槽两侧面6.0  其他表面12.5
7 }9 h( Z" j& d9 a- D请问用什么刀具和机床 进行加工 啊?
, h2 B) u+ z+ s) w
发表于 2016-6-5 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
线切割或者电火花,这么高的硬度
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:55:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
han912xue 发表于 2016-6-5 12:43+ W7 B+ L8 K  a! ]7 C
线切割或者电火花,这么高的硬度
6 R3 v) C9 t- _谢谢,一般这种矿山用的硬质合金,罗氏硬度一般好多啊?
发表于 2016-6-5 23:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
本帖最后由 plc 于 2016-6-5 23:24 编辑 3 g/ _0 X, v5 l% l
8 B3 N$ |) H% J) ~' B矿山用的硬质合金有多种牌号,你应提供牌号;85~90HRC,你已经知道硬度了。内径不是内经,洛氏硬度不是罗氏硬度,要认真严谨哟。加工内外圆要上磨床也可在线切割后在车床上夹持抛磨,键槽应是通槽,线切割即可
 楼主| 发表于 2016-6-6 19:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
plc 发表于 2016-6-5 23:19
7 ?8 ^  ^4 T9 Z" Y2 u矿山用的硬质合金有多种牌号,你应提供牌号;85~90HRC,你已经知道硬度了。内径不是内经,洛氏硬度不是罗 ...
* `8 @/ |7 c# k/ |) s在车床上夹持抛磨, 此时刀具是装夹在刀架上面,还是尾座里面啊?' ?0 o7 i5 s& _3 [- o3 F* M
+ z6 _* y. T9 k0 t! H+ \' w
谢谢
发表于 2016-6-6 23:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
外圆,用两顶尖顶紧,手持砂布抛磨;内孔用卡盘夹持,若尺寸精度高,怕是要自制工具了
发表于 2016-6-13 15:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
如果是硬质合金材料,一般车床是不好加工的。刀具与它是相同材料,怎么车?硬质合金是模型压制烧结出来的,最多上磨床磨加工是可以的。
发表于 2016-7-9 15:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.粗糙度要求并不高,关键是尺寸公差是多少?如果尺寸公差要求在±0.05以内,可以用好一点的快走丝加工或者中走丝加工,效率高成本低。) @& `0 p/ c4 p+ F7 D: a9 y
2.如果有同轴度要求,中走丝加工就可以满足要求了,也是比较划算的,慢走丝有点贵了。$ W$ }, _* R/ P+ G
3.如果数量较多,想进一步降低成本,可以买硬质合金棒料(带内孔更好),余量不要太多,先在外圆磨床或者无心磨床上磨好外径,然后快走丝加工,先切割长度,然后用V型辅助夹具快走丝切割内孔和键槽。
  \; ]& }0 Q1 d1 B8 U* s4.如果数量较多,而且同轴度要求很高(0.02以内):如果参考3,但得用慢走丝加工内孔和键槽,并做个简易的夹具,不需要每次校准。还有个方案,快丝割好长度,用中丝或慢丝割内孔,键槽先不加工,在外圆磨上配内孔芯棒后磨外圆,最后再用快走丝割键槽。
