8天前
查看: 1691|回复: 2
[求助] 铝粉的松装密度是多少?
发表于 2016-6-13 14:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
谁知道铝粉的松装密度?1 r7 H, Q' M2 a. e+ K6 L& ?
发表于 2016-6-14 04:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
铝粉的松装密度=各种铝合金粉密度。
" l4 t- [8 P9 ^* s铝合金粉 由雾化制粉法或机械合金化法制取,并以热等静压、热挤压、热锻加工成全致密轻金属合金材料。* X' Q' _) l/ \/ v$ l
铝合金粉大体上分3个类型。; q) J1 L: P# N; l0 M2 m  h
常温高强度型品种有Al—6.5Zn—2.5Mg—1.5Cu—0.5Co—0.3O和Al—7.5Zn—2.5Mg—2Cu—0.2Zr—0.2Cr
6 V$ P9 v- v* B; l3 c' @耐蚀合金粉以及机械合金化的A1—4Mg—C—O弥散强化铝合金粉。高温高强度型(工作温度170~300℃)品种有Al—8Fe—4Ce和Al—8Fe—2Mo粉。高比强度、比刚性型品种有Al—2Li粉。这种铝锂合金可减少密度6%~9%,而比刚性模量却可提高19%~30%。: k- i7 F3 C" v8 g; i) v
铝合金粉的密度随合金成分不同而改变,随压力不同而改变,是个变数,没有统一数据。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-6-14 08:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢指点。只是想了解铝粉的大概密度。是在哪个范围内,至少是小于2.7,是否大于1就不确定了。请知道的朋友说说。
