查看: 1176|回复: 0
[分享] 亚温淬火对20CrMnTi渗碳多冲疲劳寿命的影响
发表于 2016-6-13 14:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
亚温淬火对20CrMnTi渗碳多冲疲劳寿命的影响8 L$ @" Q, p5 }3 ]* F
何建伟 ,方亮 ,张凌志0 Z# j/ [8 I8 L9 {3 s8 Z, }* t
(1.西安交通大学金属材料强度国家重点实验室,陕西西安710049;2.郑州宇通重工有限公司,河南郑州450051)
0 I# }) c: j# X8 ^- e$ V5 [) T  T0 V摘要:对20CrMnTi钢渗碳亚温淬火的多冲疲劳寿命进行了试验研究。试验选用两种渗碳层深度,对比亚温淬火和常温淬火在不同冲击能量下的冲击疲劳次数。结果表明:两种淬火工艺处理的试样的多冲A—logN 曲线存在交点。在交点下方区域,小能量多次冲击载荷作用下,经渗碳亚温淬火处理的试样有较高的断裂次数;无论亚温淬火还是常温淬火,喷丸处理后的试样多冲疲劳寿命都有较大提高。上述试验结果对于变革现行的渗碳工艺,降低淬火温度,减少热处理变形,有应用价值。
0 i0 b" X4 T% c" D! y" e8 w关键词:亚温淬火;多次冲击;A—logN 疲劳曲线+ [/ i3 ^/ w5 h' O0 y6 O" i1 m
中图分类号:TG156.31 文献标识码:A 文章编号:1001—3814(2004)08—0039—03( k- f- v2 w  p3 K& a& c/ j$ o
$ k: e7 N$ |% I7 k0 y  p/ y
亚温淬火对20CrMnTi渗碳多冲疲劳寿命的影响.pdf
420.45 KB, 下载次数: 4
