查看: 2133|回复: 4
[求助] O型密封圈的选择
发表于 2016-6-14 10:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们一般选择O型圈时,根据受压情况选择内径线径。而我们的真空设备静压力端面密封,在选择密封圈时一般会往大的选,这是依据什么呢?如设备门密封槽内圈长2m,选密封圈时周长会加个20-30mm.
; E1 ]5 M  t/ ^
发表于 2016-9-4 08:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个要分内侧密封与外侧密封
# f0 E3 j& y. N" z
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zls888 + 1 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-9-5 07:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的是方形的内圈?$ l' C' ]+ R4 L+ ~
长2米是咋么算出来的?
( g0 E: B5 {7 s如果是圆的
7 d# e8 L' m+ T5 d5 o3 i不可能是2米长0 q& y7 t3 G. ?  [! _2 N
如果是方的1 c) O& z# F, Z! ~
那应该是剪断了放进去的
7 t' Y. }- }* J- p. J' v7 o当然要放长点了8 M  m2 i6 K) N/ n  |
因为有弹性伸缩啊. K8 e- R) t, L2 K7 Q
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2016-9-9 09:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
千军一将 发表于 2016-9-5 07:42  P7 c  ?* b0 T
你的是方形的内圈?7 ^. L2 Z- N' r/ v! {" H+ j
长2米是咋么算出来的?
  e# c4 t0 y4 [: y- \& q如果是圆的
4 a; B# Y) X* s: E# B
2米是计的密封槽内尺寸周长。我们的密封圈是O型带,有的是剪成一段再用胶将两头粘合再装上去的。也有直接开模做的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zls888 + 1 =========================
发表于 2016-9-22 13:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如设备门密封槽内圈长2m,选密封圈时周长会加个20-30mm. ; u6 _. V7 R: S
我想你这个20-30mm是根据密封材料来决定的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
