8天前
查看: 2187|回复: 10
[已答复] 图纸A3,零件用1:1.5, 剖视图用1:1
发表于 2016-6-16 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
用A3纸作图(2张,一张外形,另一张剖面)。没有A2。
9 O) e# @' u% H. U: X. v8 f$ s零件外形图用 1:1.5,刚好。
* l1 Q( [: H$ c2 \7 J但是第二章的剖视图,有5个剖面,用1:1.5,小了,可以 在剖视图下面注明 A-A 1.5:1, 放大之前那张图的比例吗?
发表于 2016-6-16 09:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
视图的比例如果和标题栏标注的比例不同,可单独标注比例
plc + 2 应助
发表于 2016-6-16 19:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 2374 于 2016-6-16 19:31 编辑 ( i3 A  Y0 }3 N3 `) k
. `$ |0 E- u4 X8 K" U
是说两张图表示同一个零件,不同部位选用比例不一样?为什么用这种方式
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2374 发表于 2016-6-16 19:30
0 M2 g+ B( H7 {4 @: o! w是说两张图表示同一个零件,不同部位选用比例不一样?为什么用这种方式
; I( Y2 |7 ~( J2 N6 @: }
外形图 用A3,1:1,放不下。    剖面图用1:1.5又太小了。  这是为了好看, 我看见制图标准是GB/T  不是强制性的吧。
发表于 2016-6-17 14:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
两张图上没问题的,放在一张图上时,不同于图纸比利时单独标出
plc + 2 应助
发表于 2016-6-17 16:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
一张图都可以使用不同比例何况两张图了,完全可以不同比例,没有明文规定,也没有潜规则。
plc + 2 应助
发表于 2016-6-18 20:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
呵呵,有意思,我们公司肯定不可以
plc + 2 应助
发表于 2016-6-20 16:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有什么不可以,只标注清楚就行了。
plc + 2 应助
发表于 2016-6-22 16:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有什么问题吧
  {: C1 ?) I* c0 v2 N" z/ [  r更何况是两张图啊
, o9 B2 A9 X- c就是一张图上也没有问题" U: s) E- H. C2 ?  I* Q/ p
但是有些大公司有制图的公司企业标准
2 r6 P5 U% b% R那就只能安装公司的规定了!2 c/ ~8 T" q  {0 [6 t1 {
plc + 2 应助
发表于 2016-6-22 22:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同一张图纸,可以有不同比例,也没有强制要求比例一定要标示在视图上
plc + 2 应助
发表于 2016-6-27 15:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标注清楚就成
plc + 2 应助
