查看: 2390|回复: 6
[求助] SOLIDWORKS 可以批量出工程图 并自动标注尺寸吗 乱的也可以
发表于 2016-6-20 21:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
solidworks task scheduler 可以批量出工程图,但是出来的工程图全部没有尺寸标注的?现在急求有没有一种方法可以批量出工程图的同时,尺寸标注也自动标好呢,乱的也可以,只要能把尺寸标注出来就行。谢谢大家了,困扰好久了! S3 G% j( j9 i$ @
0 |  M+ w! A, g# S2 z+ d8 N9 u
发表于 2016-6-20 21:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我个人觉得出图纸的过程最享受了,学机械不就是为了出这最后的图纸嘛,前面所有的过程都是铺垫。真的要放弃机械这最后一点乐趣么。
 楼主| 发表于 2016-6-20 21:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Atropos′ 发表于 2016-6-20 21:41
& Q- ~( X, b7 y1 n; x+ U我个人觉得出图纸的过程最享受了,学机械不就是为了出这最后的图纸嘛,前面所有的过程都是铺垫。真的要放弃 ...
$ A. g: U( t+ \- Z
谢谢 是因为需要这个功能 和出机械制图没有关系汗 是否就目前SW软件不支持呢 需要插件对吗?
发表于 2016-6-21 00:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微微妈2012 发表于 2016-6-20 21:59
7 w' [- G, `1 }. z! n谢谢 是因为需要这个功能 和出机械制图没有关系汗 是否就目前SW软件不支持呢 需要插件对吗?
9 {, z4 [. a' i7 o7 w
能批量出图,形位公差标好,鼠标点一下就1000张工程图都好了,那你的人还有什么价值?
发表于 2016-6-21 08:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以考虑使用 模型项目-整个模型
) h+ F, i* V  z4 |7 }- b具体如何操作  就要再考虑了。。
5 ^6 P8 y2 ]8 R6 j4 x不过这样出来的图纸 有使用价值??
发表于 2016-6-21 14:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
o1ojacko1o 发表于 2016-6-21 08:21
2 }4 ]% `- j$ x$ m7 u/ `( B- C; ]# O/ u可以考虑使用 模型项目-整个模型) ]: }, b' x+ d
具体如何操作  就要再考虑了。。" ?- Y% _3 y- i8 l
不过这样出来的图纸 有使用价值??
0 N; W4 ^  [; Y7 X$ d. x7 D
也许有的方面可用,不过我想该是很局限
发表于 2016-6-22 12:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
点击选项  --工程图选项--- 出详图  里面有视图标尺寸,
