查看: 1590|回复: 6
[讨论] 请教大家,加工电木时,是吹气好,还是不吹好?
发表于 2016-6-22 17:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
* |+ ^' a, U6 X, a$ Y( c7 ]$ f! V0 g5 j1 X  B3 w* t$ _  n2 c5 n
因为机器不是全封闭的,如果吹气,电木粉尘弥漫在空中,怕吸入这些粉尘,影响身体健康。
1 q+ P6 T2 q3 q: D0 a; f# K( O% x; G% d' ^" j5 Y
大家有什么好办法?带口罩?
" v2 R& g; h# K' i6 |3 r8 s/ O# @: m电木可以不吹气加工吗?也不放油和冷却液。
% Z7 L$ T9 d1 _( k: N# c
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
电木可以不吹气加工吗?也不放油,或冷却液。
发表于 2016-6-22 20:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电木我干过,开冷却液了!因为就是做个配件,没要求如果有工艺要求,不开也没事~~关键看如何走刀,适当的提高F值,不要高速慢进,容易烧。
发表于 2016-6-22 20:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
薄的如10mm就不需要,厚的最好吹一下,以免吸熱變形: a1 i) x! k3 |, W# Y$ n. n
,重點是轉速不要太高
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
esp088rp 发表于 2016-6-22 20:55
: S9 F; g. n/ @" t2 k% O薄的如10mm就不需要,厚的最好吹一下,以免吸熱變形
" K4 K! h' H1 v& a' Z! Q,重點是轉速不要太高
1 N* `# g% c% c' F/ c
用雕铣机做,转速12000转,合适吗?
. R* Z1 [9 U  K- W# s5 R+ p普通加工中心做呢?转速要给多少合适?
发表于 2016-6-22 21:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
dragonlei 发表于 2016-6-22 21:325 c* i, P" }7 t1 w9 m
用雕铣机做,转速12000转,合适吗?! l! b/ _3 H) _8 g) {& e
普通加工中心做呢?转速要给多少合适?
& c( |" R0 c( f; H7 ~- y
加工中心一般也就三四千转都可以啦,一万二太快了!主要还是看厚度吧
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
williamkangta 发表于 2016-6-22 21:40
1 o/ a3 k& H! I1 r  b2 D加工中心一般也就三四千转都可以啦,一万二太快了!主要还是看厚度吧
) w. f4 v( \% d1 f
雕铣机少于10000转,没力。
