查看: 2027|回复: 13
[讨论] 加工铝件,开气好还是开油好?
发表于 2016-6-22 21:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
只开气,会不会粘刀?
发表于 2016-6-22 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我整天干的就是铝件!可以跟负责的说~还是开水好!开气的话,铝沫会吹的到处都是,有些可能会吸入身体!对身体不好~
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
williamkangta 发表于 2016-6-22 21:37
/ `0 s& b) V$ m我整天干的就是铝件!可以跟负责的说~还是开水好!开气的话,铝沫会吹的到处都是,有些可能会吸入身体!对 ...
; q* L" A( j. H) O/ ^
开油行不行?- }0 o: d/ T1 y, X6 q
机床没有油水分离,只有油。
发表于 2016-6-22 21:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
真没冷却液的话,可以用油,但是用油太脏了~~如果量不大,我会用气,量大的话,还是要用冷却液!
发表于 2016-6-22 22:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果吃刀量大的话,比如开粗,大刀,一刀下几个毫米,就必须冲水或者油,吹气分分钟扛不住。& B. T' d# b7 ]* M2 ]& f
. A4 O6 L- g+ i  w( \
而且,从光刀来讲,冲水或者油加工出来表面会比吹气加工光洁度高。
 楼主| 发表于 2016-6-22 22:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢楼上几位兄弟,学到了。
发表于 2016-6-23 18:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
开气会粘刀的,用油的话虽然对机床的机械部件好,加工出来的表面质量高,但是对机床裸在外面的电线不好加快老化,开油开油吃刀量大的话会冒烟,建议还是用切削液
发表于 2016-6-23 19:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们的所有铝件都是开冷却液,只有个别的3600铜会吹气,我们自己对吹气没信心
发表于 2016-6-23 19:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高速机·从来不用切削液·都是酒精喷
 楼主| 发表于 2016-6-23 22:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
嘟嘟啪啪啪 发表于 2016-6-23 19:29
/ ]. \4 v, z6 J; ~- ?高速机·从来不用切削液·都是酒精喷
* @/ S9 z3 n4 ^) p; B7 U" ^
喷酒精成本很本哇,雕铣机转速1万5,能不能算高速机?
发表于 2016-6-24 09:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
開油好!不粘刀!
发表于 2016-6-24 19:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
机床是封闭式的开压缩气体还是不错的
发表于 2016-6-24 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我们用冷却液,好富顿的5759很棒。   见过用柴油的,但有味道
发表于 2016-6-24 22:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好问好不好,用油
