发表于 2017-3-13 13:09:41
来自: 中国江苏扬州
锂基润滑脂的特点如下: p K- L: L- | n
& M6 m1 D4 e3 e# [# | W6 s, c) H
(1)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,只有两个相变温度,第一个相变温度(即从伪凝胶态到凝胶态)一般在170℃以上,第二个相变温度(即从凝胶态到溶胶态)一般在200℃以上,因此,当选用适宜的矿油时,可以长期使用在120℃或短期使用到150℃。( X/ G0 a/ Q3 G: I0 x) g1 f
# h+ i3 j, m3 G; ]6 Y2 m) R5 n/ j
(2)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,通过电子显微镜可见其皂纤维形成双股的、缠结在一起的扭带状,因此,具有良好的机械安定性。$ p" F) {6 k: Q8 c
3 N% T: n4 P: `$ I(3)通过气相色谱法测定,12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂对烷烃的吸附热,发现12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂,对皂纤维表面液相的结合强度,及对晶格内液相结合强度都是较大的,因此,锂基润滑脂具有较好的胶体安定性。% n0 l1 i5 O1 O, Q% s O. M7 B
5 b# F( e+ ?2 R( D K! Y/ \- w- e+ H) W
(4)碱金属中的程对水的溶解度较小,因此,锂基润滑脂具有较好的抗水性,可以便用于潮湿和与水接触的机械部位。 |
