查看: 1032|回复: 0
[分享] 测定结构钢冷脆特征温度用试样的设计
发表于 2016-6-23 15:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
测定结构钢冷脆特征温度用试样的设计8 O# [" W5 l1 ]" D3 I, M
1 前言/ _7 v" P5 S9 N' B- w
广泛应用于大型构件及野外工程机械中的结构钢,常温下具有足够的塑性及韧性,但其制件在低温环境下服役时却可能会发生灾难性的断裂事故,造成’ 重的人员伤亡与经济损失。考虑 我国东北、西北及华北的辽阔地域冬季严寒,而且有众多林场、矿山等野外工作区,故研究钢材的冷脆具有重要的工程价值。姚枚等人提出的结构钢冷脆的“解理特征应力理论”-‘.2J, “冷脆特征温度”和“冷脆临界裂缝尺寸”这两个新的指标作为评价钢材冷脆倾向、进行钢结构防冷脆失效设计的定量特征参量,从而将裂缝(缺陷)尺寸和转变温度效应这两个影响冷脆敏感性的主控因素有机地结合起来,克服了以往单纯采用“转变温度方法”或“断裂力学方法”进行冷脆评定的不足l10J。所谓材料的冷脆特征温度(T ),即具有饱合约束的裂缝试样进行系列温度断裂试验时,断裂载荷处于谷值点时对应的温度 在T 温度处,尽管材料仍 解理方式起裂及扩展,但是材料的宏观塑性变形能力和韧性指标已开始出现明显转折 Tb温度处材料解理断裂的临界条件为:* |# V% ?% J, Z$ ]! u6 c+ ~  u+ F
# ^9 g1 k/ ]2 I7 K7 ~5 e5 G8 X
测定结构钢冷脆特征温度用试样的设计.PDF
151.57 KB, 下载次数: 0
