查看: 2621|回复: 5
[求助] 轴承座表面温度100℃,是用什么型号的润滑脂好,请各位老师指点!
发表于 2016-6-23 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
圆网烘燥机的风机轴承 型号22226  SN型轴承座  轴承在烘燥机外面轴孔处温度120℃ 将轴承座加热到了100℃ 是用什么型号的润滑脂能不结块呢? 现在用时三森的高温润滑脂!请各位老师 指点一下 谢谢!!!
" C# X! h0 p7 e! P+ |+ r  B
发表于 2016-6-28 11:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 shifeng18 于 2016-6-28 11:14 编辑 : l- ]- ?  F7 v0 C
0 }9 ?5 S7 p! Y& U$ _你的情况应该使用冷却水对轴承座进行冷却,保证轴承工作在摄氏80度以下。凡是轴承工作温度高于摄氏80度均为违反操作规程,设计是违规设计。
$ E$ O; d0 Y' [% x9 Y  b3 t* L0 o在冷却的情况下润滑脂使用一般的即可。' g0 N& ~6 D5 g  C% k! i8 t
再说一句:轴承座是带水套专用轴承座,可以在网上搜索购买。
) }& x# ^$ Y7 c5 n
发表于 2016-8-22 16:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用高温润滑脂或喷油润滑就可以了,见设计手册润滑篇。
! p; e7 k  C  ~/ V" _楼上的听谁说100度就违返操作规程?
$ j8 x0 k* S3 ?) d9 w汽车冷却水温一般在98度左右,油温经常在100度左右
发表于 2016-10-14 21:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
建议尝试油冷~
7 o1 y+ x9 Q! w0 N
发表于 2017-3-13 13:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
使用锂基润滑脂。
发表于 2017-3-13 13:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
锂基润滑脂的特点如下:
4 W8 g, o* t( _1 l6 O  P9 v* U $ `6 H4 X; M- z; P- z! a
(1)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,只有两个相变温度,第一个相变温度(即从伪凝胶态到凝胶态)一般在170℃以上,第二个相变温度(即从凝胶态到溶胶态)一般在200℃以上,因此,当选用适宜的矿油时,可以长期使用在120℃或短期使用到150℃。
, d8 B7 t2 r8 t2 h, u9 _1 h
* q; z8 y: a7 ~3 z- r(2)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,通过电子显微镜可见其皂纤维形成双股的、缠结在一起的扭带状,因此,具有良好的机械安定性。
9 W) E& I9 A; a+ O7 L" g1 u. h4 s * r% a0 ~% x; v8 t
(3)通过气相色谱法测定,12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂对烷烃的吸附热,发现12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂,对皂纤维表面液相的结合强度,及对晶格内液相结合强度都是较大的,因此,锂基润滑脂具有较好的胶体安定性。3 d; i0 P- Q9 _0 z0 V
% T4 @# ?$ S- d8 Y
(4)碱金属中的程对水的溶解度较小,因此,锂基润滑脂具有较好的抗水性,可以便用于潮湿和与水接触的机械部位。
