查看: 1261|回复: 2
[求助] GAK型球铰耳环的承载能力
发表于 2016-6-25 11:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
液压缸里面要用到耳环,查标准有GAK系列的球铰耳环,想用来试试,可是标准没有注明耳环的承载能力是多少,继续查标准中的尺寸,估计到使用的关节轴承应该为GE80ES系列的,查表得到动载荷为400kn,静载荷为2000kn,考虑到液压缸是直线往复运动,轴承不存在或者很少有旋转,可以考虑为轴承的静载,我的液压缸出力是60T,有冲击载荷,按照静载安全系数1.5到2.0计算,应该不超过1200kn,按照轴承的静载承受能力2000kn,应该可以满足要求,可是很多厂家给的参数是耳环的承载能力就是400kn,似乎把关节轴承的动载荷照搬过来就是耳环的载荷了吗?有高人明白吗?请指教! E* E3 w* w; u& N+ }, v# C1 J
zls888 + 2 技术讨论
发表于 2016-6-30 20:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
没有计算过,参照标准油缸推荐的规格设计不会有问题。
zls888 + 2 技术讨论
发表于 2016-6-30 21:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9619 发表于 2016-6-30 20:597 R7 B6 t$ z2 m8 Z; ?. @9 Z5 B- ^
+ N  d/ F0 \4 W% d2 B$ W1 b' C这个真还没有认真计算过
