查看: 1309|回复: 4
[求助] 机械手刀库,换刀时卡住了,怎么办?
发表于 2016-6-27 22:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
本帖最后由 dragonlei 于 2016-6-27 22:59 编辑 - W- P9 x% A" v- u
+ y9 w! L' b6 l& e9 u. b  _机床带刀库,编程人员编好的程序带有换刀指令,操机人员不喜欢用刀库,看见机床在换刀,马上按紧急停止,结果机械手将刀卡在了主轴上。  B. }/ M& t0 m/ R7 {/ p. G
现在怎么办?9 n8 u5 W8 e) b5 g
 楼主| 发表于 2016-6-27 23:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
贴子怎么不能显示图片?
发表于 2016-6-27 23:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1,上机床顶部用扳手手动扳动机械手臂回到原来的位置。 2,把主轴上的刀具取下来后再做一下手动换刀的动作。3,录入方式再自动换刀
发表于 2016-6-28 01:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
: c) h7 N/ _) ~* ~" a" D" s5 s- j  b
我们单位的床子系统是法那克,可能有M91还是M99指令是排除刀臂故障,记不清了,执行指令后床上子有个F0还是F1键,灯就亮了,按就行了,配合有一些M7_系列的刀套、主轴松/紧指令,可以排除故障设备不一样,可能排除故障的方法有些不同
* A# \) b, g  g  u
 楼主| 发表于 2016-6-28 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
已经解决了,用最原始的方法-板手把刀臂板回原点。诚如二楼所说。
! Y# J" _" ~5 s" S谢谢楼上二位的热心!
