查看: 2917|回复: 5
[求助] 关于机械方面的CAD图纸问题
发表于 2016-6-28 11:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西上饶
出图
主题分类用于问题归类:
请教下各位,出具体的机械零件图时,是1个零件放置在1个CAD文档好,还是一个装配图的所有零件图放置在1个CAD文档里方便?
. A( t" s8 Q4 p# v+ J
发表于 2016-6-28 11:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1个文档1个零件。
发表于 2016-6-29 22:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个要看你工作的要求,零件不复杂,公司要求不高,可以画在一起。如要规范,统一建议一个零件一张图,图名与图号统一。一张图一个零件有助于统一格式,不用重复设置。零件复杂时也便于查找修改。
发表于 2016-7-6 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般一个零件一个文件,如果是系列产品,可以考虑一个系列一个文件。
发表于 2016-7-10 10:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
放在一个文档里面方便
 楼主| 发表于 2016-7-10 14:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
哦,感谢各位指点
