楼主 |
发表于 2006-10-18 13:44:11
来自: 中国江苏常州
三、其它知名 CAD 软件介绍) {7 @' `1 ]: r6 W
SolidWorks5 U$ @% e: O# E
美国 SolidWorks 公司是一家专门从事开发三维机械设计软件的高科技公司。公司宗旨是使每位设计工程师都能在自己的微机上使用功能强大的世界最新 CAD/CAE/CAM/PDM 系统 。公司主导产品是世界领先水平的 SolidWorks 软件。
; Q, W4 P8 y [ y$ }) v' V 90 年代初,国际电脑市场发生了根本性的变化,微机性能大幅提高,而价格却一路下滑,微机卓越的性能足以运行三维 CAD 软件。为了开发世界空白的基于 电脑平台的三维 CAD 系统,1993 年 PTC 公司的技术副总裁与 CV 公司的副总裁成立 SolidWorks 公司,并于 1995 年成功推出了 SolidWorks 软件,引起世界相关领域的一片赞叹。在 SolidWorks 软件的促动下,1998 年开始,国内、外也陆续推出了相关软件;原来运行在 UNIX 操作系统的工作站 CAD 软件,也从 1999 年开始,将其程序移植到 Windows 操作系统中。
4 w/ A! m) J+ j6 U SolidWorks 软件是世界上第一个基于 Windows 开发的三维 CAD 系统,该系统在 1995-1999 年获得全球微机平台 CAD 系统评比第一名,从 1995 年至今,已经累计获得十七项国际大奖 :
1 x; `1 i: E, Z第一个基于 Windows 平台的三维机械 CAD 软件0 J+ ~) h) l- w9 D$ c4 m. _8 i
第一个创造了 FeatureManager 特征管理员的设计思想
5 z0 d7 ~" j, I第一个在 Windows 平台下实现的自顶向下的设计方法/ f: U( G' z. A- a( G
第一个实现动态装配干涉检查的 CAD 软件6 b0 O8 L# Z5 l# h# E8 y& c* M
第一个实现智能化装配的 CAD 公司
2 }$ s. H) [5 E4 y. T9 X% q1 T第一个开发特征自动识别 FeatureWorks 的软件公司
( N O2 [" n, ] @第一个开发基于 Internet 的电子图板发布工具(eDrawing)的 CAD 公司( W2 @+ i- n8 L3 c9 g0 ~. K/ @: x; W* e) @
; v4 ]; R5 u# H- Q, [/ I 由于 SolidWorks 出色的技术和市场表现,使其不仅成为 CAD 行业的一颗耀眼的明星,也成为华尔街青睐的对象。终于在 1997 年由法国达索公司以三亿一千万的高额市值将 SolidWorks 全资并购。公司原来的风险投资商和股东,以原来一千三百万美元的风险投资,获得了高额的回报,创造了 CAD 行业的世界纪录。并购后的 SolidWorks 以原来的品牌和管理技术队伍继续独立运作,成为 CAD 行业一家高素质的专业化公司。
: q9 ]2 J! Q9 S2 l% d/ A 功能强大、易学易用和技术创新是 SolidWorks 的三大特点,使得 SolidWorks 成为领先的、主流的三维 CAD 解决方案。SolidWorks 能够提供不同的设计方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。SolidWorks 不仅提供如此强大的功能,同时对每个工程师和设计者来说,操作简单方便、易学易用。
$ }: K v8 @" U2 N b 如果你熟悉微软的 Windows 系统,那你基本上就可以用 SolidWorks 来搞设计了。SolidWorks 独有的拖拽功能使你能在比较短的时间内完成大型装配设计。SolidWorks 资源管理器是同 Windows 资源管理器一样的 CAD 文件管理器,用它可以方便地管理 CAD 文件。使用 SolidWorks,你能在比较短的时间内完成更多的工作,能够更快地将高质量的产品投放市场。4 y( X; A% t/ \3 L m* r( u/ S3 N
在目前市场上所见到的三维 CAD 解决方案中,设计过程最简便、最方便的莫过于 SolidWorks 了。就象美国著名咨询公司Daratech所评论的那样:“在基于 Windows 平台的三维 CAD 软件中,SolidWorks 是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。”6 ^& V" V2 o, s' q1 }4 x
在无与伦比的设计功能和易学易用的操作(包括 Windows 风格的拖/放、点/击、剪切/粘帖),使用 SolidWorks,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计、装配设计和工程图之间的是全相关的。 # B/ ~" P8 }& |; u
“全动感的”用户界面/ Y6 i& `! `$ R5 M
只有 SolidWorks 才提供了一整套完整的动态界面和鼠标拖动控制。“全动感的”用户界面减少了设计步骤,减少了多余的对话框,从而避免了了界面的凌乱。
" C; M4 k+ Y& y1 ?0 |- y; x5 b- ?' @崭新的属性管理员用来高效地管理整个设计过程和步骤的。属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。 5 O2 F$ e {; L" p
用 SolidWorks 资源管理器可以方便地管理 CAD 文件。SolidWorks 资源管理器是唯一一个同 Windows 资源器类似的CAD文件管理器。
* ~3 {% m0 t8 Q特征模版为标准件和标准特征提供了良好的环境。用户可以直接从特征模版上调用标准的零件和特征,并与同事共享。
! J6 Y& a8 H! c, v l) \" h- c- `SolidWorks 提供的 AutoCAD 模拟器,使得 AutoCAD 用户可以保持原有的作图习惯,顺利地从二维设计转向三维实体设计。- ? a" H! ~* H
配置管理
4 {2 ^( i) Y& e+ V( C$ N3 @7 j* \ 配置管理是 SolidWorks 软件体系结构中非常独特的一部分,它涉及到零件设计、装配设计和工程图。配置管理使得你能够在一个 CAD 文档中,通过对不同参数的变换和组合,派生出不同的零件或装配体。
! M' a* D+ h8 K8 H& p. K, L 协同工作7 t8 ?# h& ^9 t3 E5 H; e
SolidWorks 提供了技术先进的工具,使得你通过互联网进行协同工作。 . ]! L& V$ Q# I \" j$ @! z
通过 eDrawings 方便地共享 CAD 文件。eDrawings 是一种极度压缩的、可通过电子邮件发送的、自行解压和浏览的特殊文件。
6 M, n/ b& \$ H$ U1 P, f2 I: i2 s通过三维托管网站展示生动的实体模型。三维托管网站是 SolidWorks 提供的一种服务,你可以在任何时间、任何地点,快速地查看产品结构。 + o6 t- U! R2 L, ~
SolidWorks 支持 Web 目录,使得你将设计数据存放在互联网的文件夹中,就象存本地硬盘一样方便。 % Y$ W" F! L: w, Q# ?
用 3D Meeting 通过互联网实时地协同工作。3D Meeting 是基于微软 NetMeeting 的技术而开发的专门为 SolidWorks 设计人员提供的协同工作环境。 / B- j) s. R$ r
3D ContentCentral 是一个崭新的在线资源库,集成在 solidworks 内。用户可以通过此插件在互联网找到世界著名的零部件供货商,并下载库中的几百万个零部件。用户只需查询供应商的产品在线目录,直接下载三维实体模型,而不需要二次建模。3D ContentCentral 同时还为全球的机械工程师提供实时更新的模型零件库,便于设计时的共享。现在参加 3D ContentCentral 的主要供应商有 Bimba、Boston Gear、BTM、DE-STA-CO Industries、Enerpac、Festo、Jergens Inc.、Kaydon、Nook Industries Inc.、Robohand、SMC Corporation of America、Warner Electric 和 WDS 等。# [7 q1 T1 J. N9 G( Q! g4 b+ |
装配设计
. G$ }) V* U$ J2 V5 |9 C在 SolidWorks 中,当生成新零件时,你可以直接参考其他零件并保持这种参考关系。在装配的环境里,可以方便地设计和修改零部件。对于超过一万个零部件的大型装配体,SolidWorks 的性能得到极大的提高。
V' C- z% b' w6 g$ I' qSolidWorks 可以动态地查看装配体的所有运动,并且可以对运动的零部件进行动态的干涉检查和间隙检测。
, `5 c+ k. `7 d; B( r" J用智能零件技术自动完成重复设计。智能零件技术是一种崭新的技术,用来完成诸如将一个标准的螺栓装入螺孔中,而同时按照正确的顺序完成垫片和螺母的装配。
* @# N, i& [* ~; u! ?镜像部件是 SolidWorks 技术的巨大突破。镜像部件能产生基于已有零部件(包括具有派生关系或与其他零件具有关联关系的零件)的新的零部件。 6 s; a+ ?6 c& b5 |
SolidWorks 用捕捉配合的智能化装配技术来加快装配体的总体装配。智能化装配技术能够自动地捕捉并定义装配关系。8 S9 m) G+ J& D/ {' A. i
工程图
: b. I5 k% n2 Y3 }5 d5 sSolidWorks 提供了生成完整的、车间认可的详细工程图的工具。工程图是全相关的,当你修改图纸时,三维模型、各个视图、装配体都会自动更新。 1 q/ E, _9 v b- Z: o% o4 q
从三维模型中自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注。
$ \+ @" c/ J8 z4 ^3 ? C9 p8 Z增强了的详图操作和剖视图,包括生成剖中剖视图、部件的图层支持、熟悉的二维草图功能、以及详图中的属性管理员。 6 E* C' v0 a+ {7 n5 C% W) g
使用 RapidDraft 技术,可以将工程图与三维零件和装配体脱离,进行单独操作,以加快工程图的操作,但保持与三维零件和装配体的全相关。 5 V N3 N; I7 E/ K( R+ a+ M
用交替位置显示视图能够方便地显示零部件的不同的位置,以便了解运动的顺序。交替位置显示视图是专门为具有运动关系的装配体而设计的独特的工程图功能。
! ]: ^6 r& U6 g4 l 零件建模$ W! v$ O& p+ @+ I5 N$ @7 y! v0 I* q
SolidWorks 提供了无与伦比的、基于特征的实体建模功能。通过拉伸、旋转、薄壁特征、高级抽壳、特征阵列以及打孔等操作来实现产品的设计。 & j% I& p) R( l8 l0 D
通过对特征和草图的动态修改,用拖拽的方式实现实时的设计修改。 ) B: c, Z. s( N% o% Y
三维草图功能为扫描、放样生成三维草图路径,或为管道、电缆、线和管线生成路径。
1 ~. W" g2 n4 [" |! h6 r 曲面建模
6 f O B7 ?4 Q8 v 利用共享的布局草图和多样的多体结构,SolidWorks 为用户设计过程中提供了最大的灵活性。SolidWorks 目前是世界上唯一一家机械设计软件,能够在特征层面上对多体结构进行控制的。这使得用户能够在制造之前对设计的潜在问题进行评估,在更高的层面上对设计进行控制。
$ O; s5 E3 K, L/ V) J4 ^ E* |6 O; F 通过 SolidWorks 带控制线的扫描、放样、填充以及拖动可控制的相切操作产生复杂的曲面。可以直观地对曲面进行修剪、延伸、倒角和缝合等曲面的操作。 . T5 C. I: [) a+ h! j
钣金设计
1 Y6 _' u7 P0 d SolidWorks 提供了顶尖的、全相关的钣金设计能力。可以直接使用各种类型的法兰、薄片等特征,正交切除、角处理以及边线切口等钣金操作变得非常容易。. i1 h* x2 c" M A- F# n
有限元分析. Q5 m$ `$ R ]% S0 k0 C
SolidWorks 是世界上第一家将结构分析的功能嵌在CAD环境中的软件公司。COSMOSXpress 模块使得使用 SolidWorks 软件的设计和工程队伍可以直接对设计的零件进行有限元分析,对产品的性能进行评估,而不必花大量的时间和金钱制造昂贵的样机。
( b/ z, p$ Z3 z- H% N' V, r1 [ 动态仿真1 A4 P N& U2 ?7 c. j4 K$ E/ m0 s# t
SolidWorks 是世界上第一家能够直接模拟接触式的机械机构运动干涉的运动情况的 CAD 软件公司,减少了建造样机所需的时间和费用。驱动机械运动的模型有:电机、弹簧、重力等,同时还增加了记录和播放的功能。' D6 y- P! h7 @
用户化' O H6 a2 u# R, e, }
SolidWorks 的 API 为用户提供了自由的、开放的、功能完整的开发工具。开发工具包括 Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)、Visual C++,以及其他支持 OLE的开发程序。) F m+ X N" u- v: B8 e" n
帮助文件' L0 P" S- d2 w! Y5 a: Z |" o8 G
SolidWork 配有一套强大的、基于 HTML 的帮助文件系统。包括超级文本链接、动画示教、在线教程、以及设计向导和术语。
0 |6 K: B q, H! |+ H 数据转换
$ t- V% R3 t% G) F SolidWorks 能够帮助设计工程师将以前的二维数据(例如 AutoCAD 数据)方便地转换为三维模型,并对不同的数据格式的文件进行管理。用户只需将二维图形或草图形状直接拖到 SolidWorks 的环境中,SolidWorks 就可以根据几何形状进行三维造型。SolidWorks 还支持 AutoCAD 所谓“块”的信息(包含文字和数字的几何信息),这在任何其他三维设计软件中是无法实现的。7 I1 A/ V( Y1 j2 J8 e
SolidWork 提供了当今市场上几乎所有 CAD 软件的输入/输出格式转换器。
7 [' ~4 ^$ t0 G! W" F8 @IGES IPT ( Autodesk Inventor)
! N& ^' \# ~/ C# @6 A' p( }0 D# DSTEP DWG
: f0 c$ S Q- zSAT(ACIS) DXF
. ~' n( ~8 e u- x$ fVRML CGR(Catia graphic)
1 o/ \1 W' K: F+ cSTL HCG(Highly compressed); t' L3 W5 T$ Z9 y/ J% q( G. V) _
Parasolid graphics
/ M; d8 ] G4 O9 n1 V+ s. TPro/ENGINEER Viewpoint
* X; V" v: d2 \! a4 C! m7 `" LUnigraphics RealityWave5 o5 V4 v4 m0 ?% `. l
PAR (Solid Edge) TIFF3 y" s- q; f+ i! _5 o
VDA-FS JPG
7 |( L: |" |; T4 ~Mechanical Desktop
, q' s# B, m A8 A- g7 _ (编者注:由于 SolidWorks 售价合理,加上人性化的界面和简单的操作使它成为这几年来全球增长最快的软件,虽然它只是单纯的 CAD 软件,在功能上无法和 UG、PRO/E 等软件相比,但易上手的特性使它受到了更多人的关注和喜爱,所以我们用了比较多的篇幅来介绍。) |
