查看: 1074|回复: 8
[讨论] 长宽350*220,10mm厚平板电木。要钻6个m4带沉台孔
发表于 2016-7-1 11:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
有没有什么好办法,一把刀一次性完成钻孔和铣沉台?
$ i; \6 b2 Y, s: i9 H" h0 }4 S订做成型刀(前端钻头,后面铣刀),不知道可不可行。
7 s# j) o. m5 w& O( T工件怎么样快速装夹?
发表于 2016-7-1 11:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
磨个台阶钻,成本低,很实用。
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
williamkangta 发表于 2016-7-1 11:47) ]5 [% P* I9 S( e& g( a
磨个台阶钻,成本低,很实用。
, _: k9 k5 r0 p  O8 z5 O6 Q台阶钻?不明白。
 楼主| 发表于 2016-7-1 12:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
williamkangta 发表于 2016-7-1 11:47$ a% Q7 {, _" ?$ a* a* X# s+ n, R
磨个台阶钻,成本低,很实用。
6 b  G2 l% F6 X% T* }4 I: g% ^
不会磨,求磨的方法,呵呵。
发表于 2016-7-1 12:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
图片我就不发了~你可以在淘宝上搜台阶钻,一看你就明白了。台阶钻需要用磨床磨。
 楼主| 发表于 2016-7-1 12:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
williamkangta 发表于 2016-7-1 12:489 r0 A! w# ?9 Y7 Q( E# L. n4 V/ J
, k- W! f. U" p0 y2 V- @
刚刚看过淘宝,长见识了,谢谢兄弟!
 楼主| 发表于 2016-7-1 12:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
2 z9 }( |9 X( ?6 m- E9 D图片我就不发了~你可以在淘宝上搜台阶钻,一看你就明白了。台阶钻需要用磨床磨。
' f) J* F, h' [5 I7 P/ a0 l: K我想订做一个钻孔,沉台和倒角的钻头,一次性钻完。
发表于 2016-7-1 19:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一块电木上四个还是M4的孔能值几个钱?定制的刀具好像只有全钨钢的得要上百吧,成本不考虑??磨床磨出的台阶钻只能扩沉孔,再说底部Ø3.3侧刃也得开口,钻头直径大点还好开侧刃,小的估计开出来用的时候也会断 不然起不到钻的作用。你考虑的东西太少了……
发表于 2016-7-2 12:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
台階鑽有現成!或自己磨一把!
