查看: 2507|回复: 7
[求助] 请教下为什么液压系统有的回油需要过滤器 有的直接回油箱的不需要过滤器
发表于 2016-7-3 07:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
7 a, f4 F3 `- ^; V6 a1 r
发表于 2016-7-3 13:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
液压系统一般分为三级过滤,分别为吸油过滤、压油过滤、回油过滤,具体取舍视液压系统情况而定,一般吸油过滤都是为了满足泵的性能要求而定的,压油过滤主要用在比如比例阀、伺服阀等前方,起到保护它们的目的,除此以外有的液压系统还有单独的冷却过滤系统,同回油过滤一样,可以提高液压介质的清洁度
zls888 + 3 应助
发表于 2016-7-3 13:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2016-7-3 17:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
han912xue 发表于 2016-7-3 13:23
8 w! k9 `) k; G+ \- ?液压系统一般分为三级过滤,分别为吸油过滤、压油过滤、回油过滤,具体取舍视液压系统情况而定,一般吸油过 ...
% t' W; h2 s4 w1 H0 B1 A
谢谢
9 W- o8 e: x- b+ g$ B' e还想请教下 为什么比如溢流、马达壳体回油等不需要过滤直接回油箱??为什么不需要加过滤??
发表于 2016-7-3 20:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
jccforever 发表于 2016-7-3 17:49
0 q. `& }5 f6 j+ h4 Y( f谢谢 - T! z1 c# P+ ?! d
; ]- U3 A' \, L" T$ J
溢流阀回油经过过滤器回油一定压降,有些壳体回油也需要直接回油箱,但闭式泵壳体回油一般都是进散热器再回过滤器的
发表于 2016-7-4 21:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
jccforever 发表于 2016-7-3 17:49" a% `% E5 p8 a9 a
谢谢 + F8 d  [" M7 C' {% U# p# z! t% n
+ K2 {& q9 P9 B4 c" \2 p溢流阀的回油若通过过滤器,在过滤器堵塞时会使系统设定压力发生变化。泵和马达的壳体按要求是只能承受零点几兆帕的压力,所以也应直接回油。
zls888 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
谢谢各位了
发表于 2016-7-6 09:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有一种旁路过滤。
zls888 + 2 技术讨论
