查看: 9793|回复: 50
[求助] 64G内存 Quadro M4000 打开10个G的大型装配体很慢
发表于 2016-7-11 08:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
安装
主题分类用于问题归类:
2 n9 l1 V* P/ m# E+ A& A/ T* X4 Y" X; a/ n4 u, G* E7 G
1 a  G. [, m5 \8 H载入很慢    需要几分钟      正常吗?     有没有什么优化的方法; m" l7 x. K$ B+ o# w! d# e
& k' T( |& W; W1 P5 G7 C6 g$ n- ?$ Q6 S4 f( p
我看SW进程 内存占用    还没有超过2GB呢。。。。8 \! d- U; W0 d) t) j
$ l2 g+ \3 L- t4 `) Q
发表于 2016-7-11 08:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用K2200显卡。
 楼主| 发表于 2016-7-11 08:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
dragonlei 发表于 2016-7-11 08:235 W0 N2 @0 d# M- d/ B' Q
用K2200显卡。
8 X8 W% Z7 n$ A( v) @+ M难道就差在显卡上?
发表于 2016-7-11 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没什么区别,再高的配置照样卡
 楼主| 发表于 2016-7-11 08:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
shui2012 发表于 2016-7-11 08:34
( e! D9 V' B' [$ a& C$ A3 s+ W没什么区别,再高的配置照样卡
3 _5 B' s8 x! G# X8 b那怎么办呢?
发表于 2016-7-11 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
' z2 o  _5 G( f" I6 m% E
! j! h" }. }" ]8 o' A出一个大型装配工程图的时候就已经知道,再好的显卡,同样的装配工程图,CPU 核心数再多,内存再大,显卡再好,一样卡得不要不要的!当然,构图的技巧也有关系!: ^7 [% e9 e6 a7 ?0 k
2 M* G! _, U6 a' c/ w8 g: HPS : 10G的装配体是一个什么样的装配体…… 楼主截个图来膜拜一下吧?
% y8 U2 s3 W' j! {
 楼主| 发表于 2016-7-11 09:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
linuxbyte 发表于 2016-7-11 09:05
5 Y$ z! k$ L8 W9 D出一个大型装配工程图的时候就已经知道,再好的显卡,同样的装配工程图,CPU 核心数再多,内存再大,显卡再 ...
/ s0 ~' m/ n7 k! I" Y! r是一个文件夹内的所有单文件 加一起  10多个G
发表于 2016-7-11 10:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
amio555 发表于 2016-7-11 08:48% m9 Z1 V9 O, b
那怎么办呢?
2 i- V( H( `& }8 ~6 I; q5 W
硬盘用SSD。
 楼主| 发表于 2016-7-11 10:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
dragonlei 发表于 2016-7-11 10:02
3 X. N( j2 y- u硬盘用SSD。
* r* m- b0 P; D. {* b$ I! Z是SSD的硬盘
发表于 2016-7-11 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
( G4 o/ f9 q& {$ R8 S" G* _4 v3 C+ e- H硬盘用SSD。
1 S% v7 {& t7 a8 N# [5 Y关系到硬盘速度的是另一种“卡”!
发表于 2016-7-11 10:32:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用神威太湖之光
发表于 2016-7-11 10:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SW2016 发表于 2016-7-11 10:326 e0 c% B6 o" O
用神威太湖之光
/ B8 e2 X  }0 U* O. n: d' C3 |
然并卵~ 如果SW 有技术支持集群,早飞天了~
发表于 2016-7-11 10:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
那就只能用分布式工作站了。
发表于 2016-7-11 21:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
膜拜下楼主,10G的装配体是个什么样子,楼主能方便来个图么。。。我估计绝大多数人都没见过1G以上的装配体。。。
发表于 2016-7-11 23:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
膜拜10G装配体!
7 Y! Q. Y1 u; O/ x, L希望能够看看: f6 R. w- k& @) Z  J  ~
谢谢!
发表于 2016-7-12 00:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
美国准备放在韩国的萨德系统模型,有没有10个G
发表于 2016-7-12 07:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
先膜拜一会儿10个G的
发表于 2016-7-12 08:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
膜拜呀!10个G呀!我是没有碰到过这样的!
发表于 2016-7-12 12:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10G??做设计的时候考虑也是重要的。
发表于 2016-7-12 22:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
慢的原因跟很多因素有关:硬盘速度,内存大小与内存频率、带宽,,显卡频率、带宽与显存大小,CPU核心频率(目前SW主程序都是单核心运算的,核心多对运行速度没有影响,SW开插件运行是分开线程运行的,所以多核心U对开插件有好处),文件本身特征(曲面多的文件会比无曲面的慢,如果很多文件是STP或者其他的格式文件转过来,打开的也会比本身用SW创建的文件慢,假如转过来的文件有烂面就成倍数的减慢速度啦)2 Z/ u4 K, }# f+ h: o
目前为止,本人还没有设计过或者见过10G文件的装配体设计,12台设备拼接的工厂自动化设备线体,打包在一个文件夹也才2-3G。' N% ^& I6 i0 \. M
很想见识下!难道是J20飞机设计图吗?还是高速火车的设计图?辽宁舰的设计图?
发表于 2016-7-13 00:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
Atropos′ 发表于 2016-7-11 21:20" }' ?6 r+ P: o: S' Y: Q2 j- o; ^/ Y
膜拜下楼主,10G的装配体是个什么样子,楼主能方便来个图么。。。我估计绝大多数人都没见过1G以上的装配体 ...
' x0 q6 x; _" |% D5 T其实也很简单,搞个超细节的东西,比如花纹什么的,做成个大零件,文件体积一下子就上来了
发表于 2016-7-13 00:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
寂静天花板 发表于 2016-7-12 12:57
) s0 e  ~4 {2 z6 Y: P, Y) m$ B本身装配体文件是引用零件文件数据的,除非零件是虚拟零件,所装配体文件一般都不大,而楼主所谓的10G配体 ...
* H* \& P. w, q' D$ B也不一定,就像以前讨论的,至上而下的装配就可以很大
发表于 2016-7-13 00:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我记得以前天花板出过一篇帖子介绍如何打开大装配,比如使用“羽毛”什么的
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
关键是 内存还没吃到2G以上啊!   感觉机器没有发挥出来作用
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
阿帕奇 发表于 2016-7-13 00:53
' i" F" s2 ~- @% p# I, \1 q我记得以前天花板出过一篇帖子介绍如何打开大装配,比如使用“羽毛”什么的
4 N2 X8 O: |' d; Q大婶。求地址
