在很多产品设计中,往往会存在一个现象:同一个零件在同一个总装产品中有 着不同的形态,比如家具产品中常见的把手可能在同一个柜子中有长短不同、 弹簧有压缩或者拉伸等不同状态。对于此类设计要求,高端三维CAD/CAM软件 中望3D的配置功能可以帮助设计师高效又便捷地实现所需的设计形态。
( [* L0 G) _/ T, o3 n 下面我们以简易缓冲器中的弹簧为例,向大家介绍在中望3D中,如何通过配置 来呈现弹簧的压缩状态的。
9 P: I9 _6 O! n5 H# f, O2 ^0 p2 x 我们先来看看弹簧压缩前后的对比图,如图1所示。% v3 P0 w% d6 Y& s) V3 }! i! k6 ?
图1 弹簧压缩前后对比 * A( C2 V" l, V& I* q! H# {
接下来我们看看达到这种效果的具体操作:" i1 t8 O# _' D6 P, _" S7 R
首先,将弹簧模型通过“螺旋扫掠”建模后,在管理器中点击右键,我们可以 看到菜单中“创建配置”命令,如图2所示,
1 A6 m8 {0 D1 `2 p7 c1 ]2 D# u1 \- d图2 创建配置
1 H G7 t! f, \6 Q4 m. e$ W( g 点击该命令后,将出现配置对话框,在对话框中,我们可选择“新建配置”, 设置不同的参数,比如此处更改了L2的值(图3),使得弹簧状态为压缩有所 变化,激活新配置即可看到如图4所示的压缩效果。
' \/ ^; F, T" T
. N* p6 E7 m" C# |图4 激活新配置后的效果
X: G# h) |7 F1 F 当把弹簧安装到总装产品中后,可在装配管理器的装配树中,在“复位弹簧” 上点击右键,即可在右键菜单中看到“配置”命令(图5),切换不同配置, 即可在同一装配体中呈现零件的不同状态,如图6所示。8 \! o! a3 t% x7 ^' ], V4 F. u9 u
5 e# V1 h; B# i
图6 同一装配体呈现不同状态
# z& l; I8 e2 S% \& Q: w 综上所述,对于需要呈现不同状态的零件,中望3D配置功能可能很好地支持设 计师处理这一设计需要,以便更好地完成以及验证装配后的状态关系。
+ b1 v* `& @# Q 更详细地操作教程及视频教程,请关注中望3D实例教程栏目:http://www.zw3d.com.cn/show-109-48-1.html& A, V s d. b/ ]( Q# a3 ]
马上下载三维CAD软件——中望3D 2016版,享受高效灵活的设计体验:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html: n$ U$ q- n! ~
