查看: 3384|回复: 19
[求助] 发那克 刀库问题
发表于 2016-7-11 21:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
最近刀库总是少调一把刀,比如T1 T2 T3 T4, 总是调出三把刀,还是有规律的调出。不明白是拿哪里出了问题。不论放多少把,总是少一把。
发表于 2016-7-13 08:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
你是说,实际能调出的刀具数量总是刀具总数减1吗?
/ U- a% X  W7 U
 楼主| 发表于 2016-7-13 19:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 az987651234 于 2016-7-13 19:54 编辑 ; A. w. j0 E+ }& m+ O* L5 e) m) [" w$ A
洪哥 发表于 2016-7-13 08:17
" @/ [/ u3 p: `3 R1 T你是说,实际能调出的刀具数量总是刀具总数减1吗?
: ^& z7 q. ]) U+ S: R: X是的,总是有规律的少1.放2把刀调出1把,放3把刀调出2把.第一遍能走对,然后就开始减了。FANUC_0i-MD
发表于 2016-7-15 15:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
az987651234 发表于 2016-7-13 19:53 static/image/common/back.gif
0 t0 t/ k: p& p; t4 I' `是的,总是有规律的少1.放2把刀调出1把,放3把刀调出2把.第一遍能走对,然后就开始减了。FANUC_0i-MD
8 T' e& x. G! U
哦,好的,我礼拜一问问电气工程师……遇见过这个问题的。你是做什么工作的?4 z5 h* ^# G% F  e' }
 楼主| 发表于 2016-7-16 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
洪哥 发表于 2016-7-15 15:10
) B+ R3 v- Y; v7 a- c1 F哦,好的,我礼拜一问问电气工程师……遇见过这个问题的。你是做什么工作的?
. |2 A! ]2 X& s/ U! z3 A7 W4 d嗯嗯,谢谢洪哥。一直被这个问题困扰。做加工中心的
发表于 2016-7-17 13:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不客气。
/ h) Y1 c8 I" ]7 K' w' p做加工中心的?做可以理解为制造或操作……http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/31.png
  t- `7 g+ a4 i! G6 V; \) Y
 楼主| 发表于 2016-7-17 20:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
洪哥 发表于 2016-7-17 13:31
3 z+ ^; |" C; _' l9 n/ }不客气。
6 x1 X/ ~( l& m& U1 ?- n$ L9 V做加工中心的?做可以理解为制造或操作……
% W# [! `& }2 `& i是操作,还请洪哥多指教
发表于 2016-7-18 06:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
指教不敢当,我是搞机械的,这个应该是电气问题,我也是要问电气工程师http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/17.png
4 l# ?9 I: S# E% F4 ~8 U
发表于 2016-7-18 09:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
+ R& v9 F! F/ }3 C8 p8 C$ e
发表于 2016-7-18 09:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
# Q: }4 @5 q( r& ?9 K. e
发表于 2016-7-18 09:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
0 n9 ~  j+ z" `9 O" ]
 楼主| 发表于 2016-7-18 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个方法明天试试。出现此问题已经有小半年了,期间也有维修机床的来过,不知道是动了哪的参数,也没修好,现在是两台同样的机器,同样的毛病。
 楼主| 发表于 2016-7-18 20:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
: A4 J. s9 w, ^8 N7 p* [这个方法明天试试。出现此问题已经有小半年了,期间也有维修机床的来过,不知道是动了哪的参数,也没修好,现在是两台同样的机器,同样的毛病。
发表于 2016-7-19 08:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
az987651234 发表于 2016-7-18 20:24 static/image/common/back.gif
1 M1 z% E1 t9 Z, z* F& f这个方法明天试试。出现此问题已经有小半年了,期间也有维修机床的来过,不知道是动了哪的参数,也没修好 ...
. D; x* A! I" L- I/ F6 U' u
嗯,请把今天重启三次的试验结果一一告诉我。http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/23.png$ C! d! ^! l  u- e
 楼主| 发表于 2016-7-20 19:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 az987651234 于 2016-7-20 19:51 编辑 1 C' b# M: ~. _3 ?% L
洪哥 发表于 2016-7-19 08:08( S/ A1 k: m: i
) }$ P& Y  p+ B0 l, }5 N
这两天我们这下大雨,一直停电。还没试呢,XYZ可以回零,诺诺的问一句刀库怎么回零啊。如果是计数器有问题,改参数能调回来吗洪哥
发表于 2016-7-28 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
az987651234 发表于 2016-7-20 19:47' v2 P7 a% S  c
这两天我们这下大雨,一直停电。还没试呢,XYZ可以回零,诺诺的问一句刀库怎么回零啊。如果是计数器有 ...
# J: [9 H+ F/ F! ?* U
一般情况下:  D9 q% L) u* M( }
1)刀库是数控轴的话,回参考点的操作方式就和其它数控轴是一样的。如果不是数控轴,应该可以使用手动方式将它返回参考点(有专门的摁钮)。
) U& |! W. R# K2 I2)计数器发生故障的话,计数器可能会认为某一个刀位没有刀具,自动执行抓刀程序时,机械手就不执行这个程序,不会去那个刀位抓刀(或换刀)。在此情况下应该可以通过手动方式的操作来抓取想要的刀具(不是机床专业人员操作有一定风险,慎用为好)。; v. k+ @2 b5 H1 u  t2 S
建议:机床出现故障,应通知设备维修部门进行检修,排除故障。
发表于 2016-7-29 13:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
问题解决了吗?http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/53.png& S: M, |3 `2 N6 d- o4 x$ o- e
 楼主| 发表于 2016-7-31 06:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
洪哥 发表于 2016-7-29 13:03
3 V4 @* g0 D9 I  u7 g( I问题解决了吗?
2 }' i" \, m/ S6 B$ Z
没有解决啊,还是老样子
发表于 2016-8-2 18:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议报修,报了吗?http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/18.png
( |7 v0 ?- k" k3 V
发表于 2016-9-19 16:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刀库问题,找原厂家最好解决。每一个厂家写的PLC不同,还要看你用的是伺服刀库还是普通刀库等。再看你的换刀宏程序是不是有问题了。
