查看: 1952|回复: 3
[求助] 系列零件设计表中的系列零件自动导出质量
发表于 2016-7-12 12:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
其他
主题分类用于问题归类:
如题,经常需要用到系列零件设计表生成不同零件,要想得到重量只能一个个激活、然后核算、复制重量。
8 m. h* A- ?2 b/ e$ g' G: O1 _
" n7 G' e/ ]2 A2 m9 r怎么才能自动把系列零件设计表中所有不同零件的重量一次性导出?求详解。谢谢。
发表于 2016-7-18 16:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我和你一样的用法,也没有很好的办法,只是建立自定义属性,然后配置中链接该属性;
! [. D: I5 [1 V, p' Q8 t& b; l此种方法有个问题,每个改动都要把所有配置重新更新,不然就会错误。
 楼主| 发表于 2016-8-11 12:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
aboutzl 发表于 2016-7-18 16:59- K: k% o3 M1 [4 H
  E/ C* j2 s4 ^1 P: P2 M  w此种方法有个问题,每 ...
7 s: K8 k: }- f2 C6 p- l
谢谢,没有好的办法那就只能这样吧。总比没法算的好。
发表于 2016-8-14 16:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
哈哈,这个是不是可以用宏,打开零件,自动把每个配置都激活一次,然后再存档
