发表于 2016-7-15 11:20:31
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
Al-Zn-Cu 三元系Al-Zn 侧相平衡成分的测定6 K/ l/ t- P2 E8 A7 h
任玉平, 李洪晓, 刘宇翔, 郝士明8 m3 N- a; U" S7 u4 N
(东北大学材料与冶金学院, 辽宁沈阳 110004)
: i+ Z/ J2 U- @. J* q摘 要: 采用扩散偶-电子探针微区分析技术,对Al-Zn-Cu 三元系相图的低Cu 区三个固溶体相的相平衡关系及相平衡成分进行了研究·结果发现,在320 ℃时Cu 的加入使得α1/ α2 ,α2/ β相平衡时的α1 和α2 中的Zn 含量都降低·在260 ℃时,添加少量的Cu 使得α/ β平衡时α中的Zn 含量增加·Cu 在α1/ α2 ,α2/ β和α/ β三种相平衡时的分配都不对称,即Cu 在后者中的含量远大于前者·这意味着在320 ℃时Cu 的加入使得α1/ α1 + α2 相边界向富Al 角趋近;在260 ℃时Cu 的加入使得α/ α+ β相边界向Zn 含量增加的方向偏移·" Q$ M3 Z+ F# U+ M0 R/ Z. F4 f; L
关 键 词: Al-Zn-Cu 三元系;扩散偶法;电子探针;相平衡;溶解度间隙
N& \" w9 C2 z% m2 e: x$ p中图分类号: TG 113 .4 文献标识码: A
, P# D/ [) H$ g! p" p
! L4 G- M) ]& t# u5 g9 Y! J7 O |
